Пада на 500об/мин на място - Браво 1.4 12кл. 80к.с.
    Колеги, искам да ви помоля за помощ. Значи забелязах следния странен проблем който се е появявал има няма 7-8 пъти за около 1700км градско каране. Колата върви нормално( както писах гори по около 10л /100 км но мй е термостат - още не сам го сменил) , но понякога като спра на светофар оборотите падат на 500! Колата работи но едвам едвам и ако я оставя така да работи след 1-2 минути изгасва. Ако я изфорсирам до 6000-6500 оборота понякога се оправя а понякога - не. Но винаги си нормализира оборотите ако тръгна на 1-ва и след това спра отново и всичко си е наред вече. ДА не би да е стъпково моторче? Нещо да е запушено...?? Колата е браво 1.4 12клапана 80к.с. . Благодаря.
    Стъпково моторче прилича. Ако можеш да го смениш временно с друго ще е най-добре за да не си даваш парите на вятъра.
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
