Искам да си тествам акумулатора как се държи но нямам товарна вилка.Мога ли с помоща на 3 лампи по 60 и една от 100 вата свързани успоредно и волтметър да направя товарна вилка?На какъв ток трябва да се тества акумулатора 62 аН
Товарна вилка за акумулатор??
FIAT БРАВО 1.2 16v
Защо да не стане? Ако свърза успоредно 10 крушки по 60 вата ще го докарам тока който да се консумира.Мен ме притеснява че в първия момент докато светнат крушките гълтат много голям ток и се получава все едно късо.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:Защо да не стане? Ако свърза успоредно 10 крушки по 60 вата ще го докарам тока който да се консумира.Мен ме притеснява че в първия момент докато светнат крушките гълтат много голям ток и се получава все едно късо.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Ами товарната вилка трябва консумира около 300 А. Смятай колко крушки ще ти трябват. А и не ти решава проблема. моя го мериха с товарна вилка и казаха че е супер а той си беше пътник. С товарната вилка мериш само дали държи на голяма консумация за кратко време. А има още многооооо неща ....Fiat Palio Weekend TD70
ПО ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "ДИЗЕЛ"
lz2rmi написа:Ами товарната вилка трябва консумира около 300 А. Смятай колко крушки ще ти трябват. А и не ти решава проблема. моя го мериха с товарна вилка и казаха че е супер а той си беше пътник. С товарната вилка мериш само дали държи на голяма консумация за кратко време. А има още многооооо неща ....
butaloto написа:Хмм че то като е 300 А по добре да повъртя колата малко на стартер и да меря напрежението през това време :D 73 !
Ей това за крушките сега го прочетох по обстойно. Пич не ме разсмивай - това е опасно в радиоелектрониката когато се зареждат кондензатори. Тогава е накъсо трафа. Тука най-тежкия режим е при дизела - първо подгрей после върти. Ампеража на акумулатора означава че трябва да отдава този ток в продължение на 10 сек мисля, като напрежениет не трябва да спада под определено. това определено зависи от това по кой стандарт се работи. Ще напиша един ден малко повече относно тая тема. Поне това което знам.Fiat Palio Weekend TD70
lz2rmi написа:Ей това за крушките сега го прочетох по обстойно. Пич не ме разсмивай - това е опасно в радиоелектрониката когато се зареждат кондензатори. Тогава е накъсо трафа. Тука най-тежкия режим е при дизела - първо подгрей после върти.Между впрочем и аз съм lz и се работя много точно с радиоелектроника в една фирма
FIAT БРАВО 1.2 16v
Rokambol написа:Всъщност на теб за какво точно ти е товарна вилка? За проверка на клетките или за измерване на стартов ток? Може би и за двете?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:За проверка на клетките една клетка ме съмнява че на моменти сякаш окъсява
Темата е стара ,но понежех рових в гугъл за схема на товарна вилка и ето къде попаднах.Някой може ли да даде схемичка и резлно каква шина или медна жица да използвам за да изпълня проекта.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
