Здравейте, описвам накратко: Фиат Типо 1.4 i.e. AGTпояви се изведнъж едно постоянно скърцане в предницата дори и при най-малкото движение - скърцането е на гума.Скърца при полюшване на предницата и при въртене на волана. Установих след като напръсках с масло почти всичко по окачването, че скърцането се появява при промяна на ъгъла между полуоската и главината. Не се сещам там да има гумени уплътнения, но и не съм толкова запознат, че да коментирам. Та... отворих маншона от външната страна на полуоската и видях, че има доста грес - малко я разнесох и стегнах отново скобата на маншона. Скърцането изчезна за около час, след което пак се появи. Какво може да причинява това скърцане?Опасно ли е? Може ли да стане фал?Как мога да го оправя?Благодаря!
(Типо)Скърца дясното външно каре...според мен. Опасност?
stef написа:според мен проблема е в шарнира на носачаBrava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
