Гаснене на автоматик??? - 95 Fiat Punto
    Здравейте,Имам следния проблем, един приятел има един Fiat Punto 95, автоматик. От доста време ми казва че като кара понякога му изгасва колата и аз го базикам че автоматик не може да гасне, но взех да я покарам колата онзи ден и на едно кръстовище колата ми се вдърви, гледам оборотите - 0, и се усещам че е загаснала. Не мога да си го обясня, възможно ли е въоще? на някой случвало ли му се е, гледам автоматичната му скоросттна кутия е малко по разлина, на предишната ми кола която беше автоматик ако не натискам педала за газ тя върви на пред а при тази стои като на неутрална. Чудя се дали не е проблем нещо в кутията но иначе не дава никъкви признаци за проблеми. Пишете ми ако сте имали същия проблем, направо ми е супер странно и дали е типично за този модел или е явно някакъв проблем с транзмисията. Поздрави!
    Светлин Стаев
    За автоматиците знам, че ако си натиснал спирачка не тръгва, като пуснеш спирачката трява да тръгне леко, щом не тръгва значи има нещо бъгнало, може да е от центробежния съединител, а може и да е от електрониката.
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
      Re: Гаснене на автоматик??? - 95 Fiat Punto
      Autohop.bg написа:
      Колега,автоматичната скоростна кутия на Пунто няма нищо общо с авт.ск.кутии на другите коли.Тя не е хидравлична а се нарича вариатор-безстепенна ск.кутия.Задвижващото звено е специална верига която мени диаметъра на задвижващото и задвижвано колело в функция от обороти и натоварване.По този начин се постига безстепенно преводно отношение между задвижвания и задвижващ вал.Въобще голяма изгъзица.Модела на Пунто с такава prewodna кутия се нарича Selekta.
        да, точно това ми направи и на мен впечатление че се държи супер странно за автоматична скоростна кутия, но това с гасненето типчно ли е за тази кутия или просто явно нещо се е счупила
        Светлин Стаев
          Autohop.bg написа:
          Не е типично разбира се.Или има някакъв проблем с двигателя или е въпрос на неправилни действия с тази специфична скоростна кутия.Знам,че в сервизите за автом. ск. кутии отказват да се занимават с тези на Фиат-пунто.Може би в сервизите на Фиат трябва да се види.
            Ами не знам за двигателя, колата се държи нормално, това ми се случи само 1 път но си е супер странно, на моя приятел му се случва сигурно 1 път на седмица и то все при кръстовища, което е много странно, прилича точно на изгасване на кола с ръчна скоростна кутия но това за пръв път го виждам на автоматик. Предполагам че може и да е от малко или мръсно масло на трасмисията, трябва да го накарам да отида да го смени, струва ми се че това е най евтиния вариант да се пробва дали няма да го оправи, ако си е скоростната кутия не знам колко и може да се поправя, сигурно си е направо за сменяне
            Светлин Стаев
              Колега,Stefan Hadjovимам проблем с моят фиат брава 1,6 автоматик 1998 г , като е студен работи перфектно но като загрее прескача 2 скорост и минава от първа на трета деректно ,или включва втора и пак слиза на първа.От джемини ми казват ,че проблема е компютарат на скоростната кутия.Ако може някой да помогне от къде за купя или какво мога да направя по този компютър.предварително ви благодаря!мейла ми е exoto@abv.bg
