Fiat Brava, чистачките ми не работят!
    Здравейте, първо да кажа че се радвам че попаднах тук Имам въпрос относно чистачките ми, от известно време не работят воабще, в началото отказваха от време на време, като изгася двигателя и дам на контакт след това тръгваха, но вече и това не помага, в един зверски дъжд имах големи премеждия из варненските улици)) та, бушоните са наред, въпроса ми е каква може да е причината в такъв случай?
    Fiat Brava 1.6 16V 103к.с.
    На каква кола?Трябва да се проверят връзките към самото моторче. Щом прекъсва вероятно е конектор.Възможно е също да има влага във моторчето, и от там да е запекла остта му.
      Fiat Brava 1.6 и мен ми мина нещо подобно през ума, но да попитам все пак, а друга прична може ли да има?
        моторчето на чистачките е ..Играчка е свалянето,но трябва..!!!Другото,което се сещам е лостчето...не прави връзка....
        Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD `02
        Fiat Punto 1.2 16v LPG
          искам да попитам .....безтова сте подхванали тематазначи за брава 1.6 ма то няма значение предполагамодзаде на джама чистачката си бачка нали движи сеобаче пущам и нали да праска и съвсем леко препръсква само олива доло края на чистачката за където е закрепена за капакакак да я продухам?пробвах с топлиика да отпуша и после да пусна водата и да изхвърли мръсотиятаама същата работа ...че не ми се сваля кората на багажника...някой идеи ?дано да се сетите нещо
          Fiat Brava 1.6 16V 2001
          Не на войната по пътищата !
          http://media.causes.com/ribbon/478500
            Ръчкането с топлийка е най-лошото за което можеш да се сетиш, по-вероятно е да има някъде запушване по тръбичката и сигурно е от клапана, той има една мембрана дето се къса и запушва, а задната кора се сваля много трудно има 5-6 болта, а отдолу 15 щипки, които са истинска мъка после при поставянето, но най вероятно ще трява да сваляш кората, откачаш маркуча и помапаш, ако има силен дебит, значи е дюзичката, сипваш й малко оцет и после лапаш основата на чистачката и духаш и се молиш да стане.
            156 sportwagon 1,9 jtd 115
              ми ако тикна така оцет в казанчето там и почна да пръскам няма ли да се отпуши?щото знам какво е да сваляш кората на капака пф не че и без пръскачка не мога ама като я има що да не си я ползвам
                Благодаря за инфото, ей сега ги оправихме
                  Обаче да попитам, къде се намира буксата на моторчето на чистачките и как се стига до нея?
                    Позитивната написа:
                    Сваляш чистачките и пластмасовите кори под тях и воала там е, може да се погледне отстрани като се махне капака за поленовия филтър.
                      ivan_dmx написа:
                      Ами аз разглабях моите предните и бяха пълни с варовик натопих в чаша с оцет да се разяде варовика, ама боклуците, които са се събрали вътре няма как да излязат през малките дупчици на пръскалката, а задната не съм я разглабял защото пръскалката не е запушене, а е маркучето, просто не достига вода до отзад, ама при теб явно не е такъв проблема.
                        да осещам щом като го натисна и препръсква леко...че не ми се занимава да ра зглубявам кора одзаде да продухам маркучето и ако няма ефект ...някой ако се сеща нещо как да го прочистя да казва ще съм благодаренс топлиика бях отпушил на един приятел предните чистачки аз затова пробвах и при мене ама няма ефект
                          Благодаря van_dal
                            Нищо не стана, уви ще я водя на майстор
                              etorrent написа:
                              сваля се за 5 мин. можеш и сам...и да е изгоряло минаваш през моргата и си ти :D това не е проблем
                              tipo 1.4
                              tempra 1.8i.sw
                              brava 1.6 16v
                              kappa 2.0 20v
