Въпрос за термостат Ритмо.
    Ще си сменям термостата (типичен зимен ремонт ) ама не ми се дават 30лв за оригинален, та се чудя дали да не приспособя такъв от Лада. Та въпросът ми е, някой правил ли е такива трансплантации? За да не настъпвам едни и същи мотики, де... Поздрави
    Fiat Ritmo 105TC
    1600cc 105к.с.
    Не е ли малко множко 30 лв. мисля че са по евтини
      На Уното най-менташкия е 36лвзвъни и питай в НИКО66...за 835C1 двигателя термостата е 17лв с говнитурката барабар...
      2004 Audi A6 4F
      2002 Lancia Y
        Абе, май се отказах да сменям термостата. След по-обстоен преглед се оказа, че си отваря на около 80 градуса (+- няколко) и преди да отвори, не пропуска изобщо антифриз към радиатора. Проблема е, че колата все пак успява да загрее до 90 градуса само в задръстване. На шосето е между 70 и 80... Някакви идеи???
        Fiat Ritmo 105TC
        1600cc 105к.с.
          ами просто на толкова ти отваря термостата затова държи толкова
            johnfound написа:
            И при мене е така, само че явно пуска към радиатора преди 60 градуса. Въпросния термостат е сменян преди 2.5 години ...... Възможно ли е толкова бързо да се скапе???Съществува ли такова животно като "зимен термостат" и как може да се разпознае след като обикновено термостатите ги дават за 87 градуса плюс, минус 3 градуса Някой знае ли нещо по въпроса???
              brat_John написа:
              johnfound написа:
              ами щом пуска преди 60 гр значи се е скапал можеда се скапе и за 6 месеца ти пак бая си изкарал то тези ментета където ги продават по магазините защо се учудваш сменяй и не се замисляй че идва зима и ще измръзнеш
              UNO 1.0 FIRE
                stef написа:
                Термостата е сменян в сервиз на Фиат в Австрия То, че ще го сменям е ясно, въпроса ми беше има ли такова животно като зимен термостат?
                  brat_John написа:
                  stef написа:
                  такова животно като зимен термостат няма има евентуално термостати които са еднакви по габарит с твоя но реално са за друг двигател който работи на по висока температура и ако искаш/всъщност не знам за твоя модел дали има/ можеш да сложиш такъв но според мен няма смисъл разликата ще е евентуално 3-4 градуса заради което ще трябва да го смениш лятото за да нямаш проблеми
                  UNO 1.0 FIRE
                    brat_John написа:
                    stef написа:
                    Не знам дали има такова животно, моя го набедиха че е "зимен", щото до 85 гр. не само радиатора, но и маркучите са ми съвсем студени, едва след 85 лееекичко почва да се загрява горния маркуч към радиатора и при 90 явно се отваря изведнъж и всичко се стопля.Не знам дали е зимен или не, може би просто работи както трябва.
                    Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
                    Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Dinstinctive '02
                    ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
                      Един колега беше писал, че за има - няма 500 - 600 метра вдигал температура 90 градуса и на моето учудване ми беше обяснено, че термостата му бил "зимен"??????? Не вярвам да го е търсил специално тъй като колата му беше от скоро. Та за това и аз питам за въпросното животно "зимен термостат", защото и аз нямам нищо против зимата да качвам 90 градуса за 500 метра
                        Точно за въпросния колега става въпрос :P
                          Един колега беше писал, че за има - няма 500 - 600 метра вдигал температура 90 градусаЕ, за 500-600 метра е на 60-70 гр, но около първия километър вече е на 85-90 гр.Това естествено зависи и от това, колко "жега" и даваш на колата първите метри, освен това при мен първите 200-300 метра са доста стръмен баир, взима се на 2-ра скорост.След това е нанадолнище около 300 м.
                            може и аз да не съм запомнил добре, но и дори след първия километър да си на 85 градуса си е О.К. - поне за зимата
                              като си смениш термостата с нов може и да не ти загрява за 1км 85гр но със сигурност ще си доволен от парното на типото а пък ако я "изпържваш" здраво може и да вдигне знам ли не съм пробвал а нямам и намерение да го правя
                              UNO 1.0 FIRE
