Ритмично тропане при навиване на волана - решено!
    Здравейте!за пръв път Мареята ме плаши истински - от вчера при навиване на волана се чува ритмично и непрекъснато тропане; появява се малко преди крайното положение на волана и колкото по се навива волана, толкова повече се се усилва; тропането се появява и в ляво, и в дясно. Имате ли идеи какво е това ? Кормилна рейка? нещо по сервото? Колата си върви иначе, не тресе предница, не дърпа нито наляво, нито надясно... Благодаря отнапред за отговорите!Р.
    Тойота Приус
    Може би каре.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      100% е каре
      ex. punto elx 1.2i
      Lancia Libra 1.6
        Това тропане в движение ли е или на място? Ако е в движение е може да е каре както казват колегите по горе, а ако е на място може да е от рейката и по точно има едно лагерче което тропа така като се разбие.
        Alfa Romeo 166 2,4 JTD
        Porsche 944 S2
          При подобни симптоми в Бравото, се оказа носача
          Ползвайте мигачи!
          Sometimes I feel like screaming
            Колеги, благодаря ви за отговорите !наистина не написах при какви условия е това тропане, а то е и в двата случая - и в движение, и на място, но само при положение на волана малко преди крайно ляво или крайно дясно положение. ПРимерно, гогато искам да завия под прав ъгъл, или като искам да паркирам - в такива ситуации го чувам. Като върна малко волана - изчезва. През седмицата ще закарам колата на майстор и ще пиша какво се е оказало.Р.
            Тойота Приус
              проблемът се реши - демпферна шайба на коляновия вал - там има стоманена част и каучукова част, която с времето и с карането се пропуква и цялата шайба започва да трака и колкото по се кара, толкова повече се пропуква и хлопа. Както и да е, смениха я и сега колата пак върви...защо съм я чувал само при завиване? - предполагам, защото тогава има промяна в скоростта на въртене на вала на двигателя и се променя и натоварването върху въпросната шайба. мерси още веднъж за мненията!Р.
              Тойота Приус
