Fiat Marea - как да разбера има ли фабрична аларма??
    Здравейте, преди седмица си купих Fiat Marea, 97 г., 102 000 км., 1.8 16v, Климатроник, 2 бр. Airbag, мулти волан, много запазена. Сега трябва да слагам аларма и да си направя каско. Казаха ми обаче, че може да има фабрична та въпросът ми е как да разбера има ли аларма, къде и какво да погледна или къде да я закарам за да ми кажат?Или да ми препоръчате алармаджии! Благодаря ви предварително.
    Фабрична не ама някой италиянска бангия що да нямаш търсиш кутия ако ще имаш аларма, иначе незнам дори да имаш италиянска какво те топли до колкото знам тука в вн само една фирма "май и евентуално се занимава" с такива неща и сигурно ще ти вземат бая пари за да ти изкарат дистанционно
    Fiat punto 1,1
    Fiat bravo 1,6 16v
    Fiat bravo 2,0 20v
    Honda civic 1,5
    BMW e30 '84 150+hp Opel Omega B '98 116hp back to HGT, Peugeot 306, Astra F...
      Талянците слагат хубави аларми, по-принцип са с обемни датчици от двете страни на предния джам, трява да има някъде и светодиод, иначе кутията на алармата трудно ще я намериш, моята щяла да ми извади очите, но разбрах чак след като ми я махнаха, стоеше до акумолатора и изобщо не прилича на аларма, имаше и ключалка за някакъв специален ключ, хубава е била, ама се сбогувах с нея, защото наще алармаджии не щат да им слагат дистанционни, не знам дали, защото не им разбират, или защото така им е по-далавера.
      156 sportwagon 1,9 jtd 115
        Моделът ти фабрично е с аларма. Друг е въпроса дали работи и изобщо дали е там. Светодиода за нея се намира в средата на конзолата, между копчетата за предни и задни халогени и тези за реотаните на задното стъкло и външната температура. Свали капачето на бушоните и погледни дали имаш кръгла ключалка в близост до тях. Отделно на самият ключ трябва да имаш копче.
        Fiat Marea 1.8i 16V
        Fiat Tipo 1.4i 8V
        Fiat Punto 1.6i 8V
        www.italauto-bg.net/forum/
