Палене на скорост
    Палене на скорост
    днес акумулатора най неочаквано ми беше паднал и се наложи да паля колата на скорост.Засили ме един приятел за около 5 метра и на 3 та запали мн лесно.вредно ли е това палене на скорост?Интересно ми е нали за да запали помпата трябва да направи 3 бара налягане а то без акумулатор няма как.освен това когато колата е на контакт и пусна съединителя компютъра как разбира че паля на скорост и трябва да почва да дава импулси за запалване?Интересно ми е от какво падна акумулатора изведнъж- колата не я бях палил от събота.Като преди се е случвало доста повече да стои и си е палела без проблем, а сега толкова бече паднал че едвам отвори ел стъклото 3 см.утечки няма лампата в багажника гасне.Дали е успял да се зареди за 90 км днес?
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    За 90 км не е заредил.Само си го вътбудил.Свали го и го зареди 1 денонощие.
      Не е оферта да се пали на първа. Най-хубаво на 2 или 3, обаче аконямаш място - и на 4 и 5. Опасно е единствено да не скъсаш ремък...Обаче при положение,че не можеш да запалиш - какво да правиш!?
        Акумулатора ти е за боклука, на 100% ще съм сигурен че е така ако е сух, те умират така изведнъж днес пали след някои ден си е пътник. И да го заредиш едвали ще изкара един ден. Но пробваи преди да го изхвърлиш да не се окаже нещо друго. За паленето на скорост нямаш никъв проблем нищо няма да и стане на колата ни на ремъка , а това как компа разбира че палиш на скорост ли? ами не му трябва да разбира и не разбира, за него е важно като е на контакт да разбере че двигателя се върти за което си има датчици и тои си знае работата пуска искра и гориво съответно. Тва че си успял с тоя умрял акумулатор да запалиш говори че все пак е позавъртял помпата за да вдигне налягането в горивопровода или такова си е имало от последния път като си я загасил, съответно е било достатъчно дюзите да пръснат няколко пъти за да запалиш а от там вече тока е тръгнал помпата си е заработила и всичко ти е ок. Абе имал си късмет че си запалил Ама другия път може да не си така късметлия и преди да попиташ къв аку да си купиш моя съвет е АСделко или Ексаид цената не им е кои знае колко нат българските вече но си струват всеки лев.
          PASSARELLA написа:
          Колеги,много често чета в нашия форум а и в други форуми също,че съществува опасност от скъсване на ангренажния ремък или прескачане на зъби ако се пали колата на скорост чрез бутане или теглене.Това не е верно и е един от многото митове/а има и много други/,които се разпространяват без достоверност.Ще се аргументирам защо.С най голям удар се задвижва коляновия вал при палене с електромотора на двигателя.И вероятноста да се случи нещо тогава с ангр. ремък е точно тогава.Правотоковия мотор със сериино възбуждане/какъвто е стартера/ тръгва с максималния си момент и той не се прехвърля през никакъв демфер на ударни натоварвания.Т.е. макс. му момент е непосредствено след задвижването му.И естествено тогава натоварването е най-голямо.Когато се стартира двигателя на скорост задвижването на коляновия вал е пъти по плавно,защото върт.момент се предава през фрикционен съединител един път който винаги преплъзва независимо от степента на отпускането му и второ феродовия съединител има демфер на ударните натоварвания/това са тангенциалните пружини разположени в механиката му/,който имат за цел да премахне точно тези ударни натоварвания,които биха предизвикали подобен проблем.Трето разпределителния вал се задвижва с два пъти по ниски обороти от коляновия вал,така че задвижвания момент също се намалява два пъти.И четвърто ако имаше такава опасност за ангренажния ремък бъдете сигурни,че фирмите производителки на автомобили в експлоатационните си инструкции щяха с дебели черни букви да препоръчат подобно нещо да не се прави поради опасност от късане на ангр.ремък.Но такава препоръка няма да прочетете в подобни материяли.Но за колите с автоматични скоростни кутии има подобни забрани макар да не са свързани с проблеми по ангр.ремък. Извода е :палете си спокойно,желателно на трета или или втора скорост/зависи от скороста на засилването/ с плавно отпускане на съединителя и няма никакви проблеми.
            Stefan Hadjov написа:
            ....С най голям удар се задвижва коляновия вал при палене с електромотора на двигателя.И вероятноста да се случи нещо тогава с ангр. ремък е точно тогава.....
            Подкрепям. От практиката съм се убедил, че повечето скъсани ремъци са именно в момент на запалване на колата.
            Fiat Marea 1.8i 16V
            Fiat Tipo 1.4i 8V
            Fiat Punto 1.6i 8V
            www.italauto-bg.net/forum/
              PASSARELLA написа:
              И аз колега колко пъти съм се опитвал да обесня на хората този момент ама нейсе. Не става, всеки си знае неговото щото му го е казал незнам кой си велик майстор и той разбирал много от тия работи.Така че това ще си остане към неразбиотите митове и легенди и хората ще си вярват и тва е положението. След време пак ще се появи същата тема със същия въпрос.
              BRAVA 1.4 12v - 1998г.
              http://vbox7.com/play:124bedab
                lov написа:
                PASSARELLA написа:
                Ама в крайна сметка в книгите излишно пише, че е забранено да се пали с бутане!!!Не е опасност от скъсване на ангренажния ремък, а от разваляне на катализатора!
                A20DTH ЖТД ама не баш
                1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                  Slavi_Lancia написа:
                  Може и от стартера да се окаже.Ако стрелките на уредите забиват на горе при палене- акумолаторЧувал съм че при палене на скорост е хубаво да помагаш и със стартера.
                  Фиат Брава 1.4 12V 1998г
                    bicho1976 написа:
                    да, много е хубаво-помагаш на майсторите после финансово
                      Акумулатора не е сух, досега е имало случаи колата да стои повече и не ми е правил проблеми. Наскоро го доливах с вода и го зареждах, в една клетка леко се бяха показали електродите и го допълних, след това като мерих еектролита в всички други показа че е зареден само в изсъхналата даваше ниска плътност.Интересно ми беше от какво така изведнъж ми падна, даже нямаше сила ел стъклата да свали.
                      FIAT БРАВО 1.2 16v
                        Ем начи ти си му знаеш състоянието, ще го разбереш лесно пусни го да се зарежда и ако тая клетка не "кипи" начи разбиваи касичката и бегаи за нов а тоя ще ти го изкупят маи за 10-15 лева
                          infineon написа:
                          ...Интересно ми беше от какво така изведнъж ми падна, даже нямаше сила ел стъклата да свали.
                          "Мъртва" клетка, например
                          Fiat Marea 1.8i 16V
                          Fiat Tipo 1.4i 8V
                          Fiat Punto 1.6i 8V
                            PASSARELLA написа:
                            Ще взема да се съглася. Направо вече съм на мнение, че паленето на скорост е най-полезното нещо на света
                              PASSARELLA написа:
                              PASSARELLA написа:
                              Колеги,много често чета в нашия форум а и в други форуми също,че съществува опасност от скъсване на ангренажния ремък или прескачане на зъби ако се пали колата на скорост чрез бутане или теглене.Това не е верно и е един от многото митове/а има и много други/,които се разпространяват без достоверност.Ще се аргументирам защо.С най голям удар се задвижва коляновия вал при палене с електромотора на двигателя.И вероятноста да се случи нещо тогава с ангр. ремък е точно тогава.Правотоковия мотор със сериино възбуждане/какъвто е стартера/ тръгва с максималния си момент и той не се прехвърля през никакъв демфер на ударни натоварвания..........
                              Ми ако малко "разумиш" с тая глава ще се съгласиш, щото човека много точно го е описал. На всичко отгоре е и правилно, я ти кажи що ще се скъса ремъка като го твърдиш. Изложи ми достатъчно основателни аргументи и аз ще се съглася с тебе. Ама ти освен че ще се скъса друго не каза, може би това ти е казал майстора, е ако е така майстора е прав аз тях много ги уважавам квтото кажат е закон за мен
