Бравото протече...
    Бравото протече...
    И това не бе ставало досега. По време на големите дъждове през миналата седмица започна, да капе изпод лявата страна на таблото (някъде където би трябвало, да са краката на седящия до шофьора). Там свършва пластмасата и започва кухина в която се напипват някакви кабели. Опипах мястото от където течеше и ми се стори, че капките се стичат по самите кабели.Имали ли сте подобен проблем?Къде могат, да погледнат бравото.Май само когато вали силно може, да се види какъв е проблемът
    Тече защото отворите които осигуряват изтичането на водата под чистачките са се задръстили със листа които като изгният се получава тиня.Изчисти си тези отвори и най-вече зад бомбетата за макферсоните
      Теча продължава...
      Със силните дъждове течовете продължават.Послушах съвета на колегата от форума и се опитах, да почистя отворите за изтичане на водата под чистачките. Започнах, да свалям кори, филтри и незнам какво още... Стигнах, до момент, в който прецених че е по-добре, да спра с демонтажа и почистих колкото можах...Явно не съм се справил добре. Възможно е проблема, да е някъде другаде. Дори ми се струва, че сега течът е по-силен- ако преди моята намеса едва капеше, то сега направо си струи...Какво мислите? Какво да предприема?
        Огледай си хубаво уплътнението на предното стъкло. И от там може да пропуска вода.
          simeon3000 написа:
          На моята темпра имах подобен проблем - оказа се че челното стъкло е разлепено в единия ъгъл. Свали декоративната лента отгоре която е (тя не е уплатняваща) и разгледай добре отдолу силиконовото лепило дали не е отлепено я от прозореца, я от купето.
          https://www.cialispascherfr24.com/
            При мен такъв проблем имаше(Бившата ми кола) от алармаджията.Беше си оставил освен ръцете и една хубава дупка.През която за по -лесно беше пуснал жичката на алармата.Естественно без тапа за уплътнение или поне силикон.Същата дупка имах и за захранващия кабел на баскасата.Но там поне имаше тапа.
            Fiat linea 1.3 mjet, Bravo2 1,4 . EX -Lancia Y 1.2, Stilo 1.8 MW ,Brava 1.8,Dedra 1.8 16v,Delta2 1,6,Ritmo 1,5,Lada 1500.
              Joro написа:
              Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
                Голяма вероятност е да тече от предното стъкло, но за да го провериш се натиска отвътре, ако мърда и милиметър значи е то няма нужда да сваляш уплътнения и такива работи.
                156 sportwagon 1,9 jtd 115
                  Проблема е разрешен
                  Слава богу проблема не се оказа сериозен Явно аз не съм бил наясно как и какво, да чистя.Оказа се, че гумената тръбичка от която се изтича водата под чистачките е била задръстена. Водата се е събирала, преливала и затова е протекло в колата. Помогна ми един майстор при когото бях по друг повод. Той размърда тръбичката, прочисти я, в резултат на което под колата се образува цяла локва...Тествахме като изляхме една кофа вода в улея под чистачките. Водата вече се отичаше през тръбичката Благодаря на всички колеги, които дадоха своите мнения и съвети.
