Здравейте фенове на ФИАТ,искам да получа съвет ако може.Имам ПУНТО модел 97, отскоро му се случва следното,запалвам колата и откъм двигателният отсек започва да се чува някакво виене,гася двигателя и го запалвам 3-4 пъти и чак тогава виенето спира.А още по отскоро започна да се чува виене и по време на движение,започва изведнъж и пак изключвам и стартирам двигателя 2-3-4-пъти докато не спре.Предполагам че имам проблем със стартера но не разбирам чак толкова и затова моля за съвет къде може да е проблема!Благодаря предварително!!!
Проблем с пунто 2
nasty написа:Сменил ли си си ролки ремъци ? Иначе и стартера може да е бендикса да се е намокрил покрай тия дъждове ,ама той се оправя за 1-2 дена после.
Аз също залагам за ремък.При мен имаше леко виене,което след пренатягане изчезна.Alfa Romeo Giulia 2.0T 280hp TI RWD '17 & Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
ex Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm Q-Tronic '09, ex Fiat Punto 1.2 60hp ELX '00, ex Alfa Romeo 147 1.9 JTDm '05, ex Alfa Romeo 145 1.4 TS 16v '97, ex Fiat Punto 1.1 S '95
Аз също мисля, че е свързано със стартер. Ако е ремък или ролка ще го има непрекъснато. На мой приятел на Есперо не се беше отделил от маховика и от въртенето се запалил и добре че само той. После ми го показа - ми той вътре с пластмасови зъбни колела - целите обгорели. Не знам и наште как са, но на предишната ми кола Рено 21 нямаше пластмаси вътре. Ако има външна само-обтяжна ролка и е поразбита, има вероятност да се размества в даден момент и да не е съостна с ремъка. Но защо пък само при стартиранеМоже би един трябва да стартира а друг да слуша и гледа какво става! Поздрави и успех!
Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Възможно е бендикса да не се връща и от това да се получи виенето, а по време на движение да са самозацепва пак, той има една пружина която го връща и ако пружината ти е счупена само тогава може в движение да се самозацепи въпреки че такъв дефект до сега не съм виждал /става въпрос за счупена пружина/, а иначе за блокирането на мен ми се е случвало няколко пъти на други коли не на Пунтото.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
пак проблем пунто
Добър вечер колеги,става въпрос за виенето на пунтото дето ви молих за съвет вчера.Значи днес успях да го закарам до един сервиз за мнение от майстори.По закона на гадоста виенето се чу като го запалих в гаража преди да тръгна, след гасене и запалване на двигателя няколко пъти изчезна,по пътя към сервиза го нямаше и там естествено пред самите майстори пак не се появи.Палиха,гасиха сумати пъти не и не,провериха ремъци шайби всичко и всичко пред тях работи перфектно,накрая един взе една тръба и я допря до алтернатора,сложи си ухото да чуе шум и установи че проблема е в лагерите на алтернатора.Аз ви споменах че не разбирам много от двигатели но го попитах кво се случва в тоя случай,кво става с лагерите при положение че виенето изчезва след рестарти на двигателя.Отговора беше никакъв,някакъви общи обяснения на много технически език и всичко опира до лагерите.Искам вашето компетентно мнение ако не ви затруднявам.Опасявам се да не би проблема да е друг и да отсранят "несъществуващ" проблем.
Благодаря за съветите момчета, ще се занимая сериозно с пунтото в събота и неделя дано успея да отсраня истинския проблем че сега майстори под път и над път.После ще споделя с вас ако някога някой има същите ядове поне да знае кво да прави,между другото да ме насочите къде мога да намеря инфо за пунто от рода на обща техническа подръжка.Благодаря и лека вечер.
Re: 123
niedax написа:Благодаря за съветите момчета, ще се занимая сериозно с пунтото в събота и неделя дано успея да отсраня истинския проблем че сега майстори под път и над път.После ще споделя с вас ако някога някой има същите ядове поне да знае кво да прави,между другото да ме насочите къде мога да намеря инфо за пунто от рода на обща техническа подръжка.Благодаря и лека вечер.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
В книжката на мойта кола пише следното за ремъците: 1) Да се проверят на 60 000км. Ако е нужно да се сменят. 2) Да се сменят на 120 000км. ИЛИ 3)Смяна на 4 години - при каране в по -тежки условия смяна на 3 години. При каране в облегчен режим може и смяна на 5 години. Под тежък режим се разбира непрекъсната промяна в температурата - висока, ниска. Например ако колата се кара във Финландия.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
