Колата не пали от раз??? също така на всяко второ палене на бенз слезд около 5 сек изгасва,(след това като запаля си работи нормално) ?!?! Сменени кабели -бачкат -Свещи -оправени ! Сменен темп датчик на инжекциона! Възможно ли е моторчето на празен ход да е за почистване! Студена държи 1000-1500 об /загряла 850-900 като не играят!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Третата =Ино и шес= LPG POWER STAG Stilo MW 2004Етикети: –
Ако имаш газ , при палене на бензин може да остава малко газ и сместа става прекалено богата. Пробвай да я изфорсираш като иска да гасне или когато я гасиш превключваш на междинна или на бензин за да изгори газта.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
може и да си прав има смисйл в това което казваш! :DPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
и това е възможно!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
