Още един проблем с Типото
    Колеги,днес изникна още един проблем с типото.При тръгване,като отделя съединителя придърпва малко колата,при превключване от 2ра на 3та и повече от 3та на 4та нещо вие като натискам съединителя.То е ясно че другиден ще ходим при чичко доктор,но все пал може ли да ми кажете от какво е това?
    ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
    Re: Още един проблем с Типото
    grishav написа:
    според мен е лагера на съединителя но обикновено сваляш ли да сменяш лагер се сменя целия комплект феродов притискател и лагер
    UNO 1.0 FIRE
      stef написа:
      grishav написа:
      Това колко пари ще рече,защото не сам в час
        Минималното с което можеш да се разминеш е 150 лв.за феродов диск,притискателен диск и аксиален лагер.Парите за труд са отделно!
        Fiat Croma 1.9 MultiJet 120 hp
          труда е около 50лв нормална цена
          UNO 1.0 FIRE
            Лагер 18 лв.Притискателен диск 54 лв.Феродовиа май бесхе около 20 лв.а ремонта е 4 часа с бирата и ако не е прекалено студено в гаража само някой да ти помага за свалянето и качването на скоростната кутиа :"))
              icecool написа:
              аз ги купувах на същите цени,само феродовия ми беше по скъп 28лв и сам си ги смених за 3-4 часа
                Не си вземай италиански лагер от 18лв. Един такъв ме изкара година и половина и почна да свири на студено. Отначало слабо, но после се усили. По принцип на лагера нищо му няма и може да кара още, но започна да ме дразни сутрин и на студено докато позагрее колата. Смених го с по-скъп - 28 лв. (за съжаление не мога да ти кажа марка). За труд ми взеха 50лв.
                  Абе нещо съм се объркал бе,съединителя е екстра,даже и не е тръгнал.Може би нещо падат обороти,ама другиден ще я карам да я видят за клапаните и неравномерните обороти и всичко ще е ок .Иначе я пробвах на 2ра,ръчна и леко се опитах да тръгна.Резултатът,колата загасна :D .Мерси все пак за помоща.А иначе виенето от 3та към 4та си го има,ама то е много тихо и като чели мноого тихо стържене ама незнам.Ще го погледна утре.Айде със здраве
                    Mitko написа:
                    Хехе, 18 месеца си е много. Моя си засвири далеч по-ранко
                    Абе той свирна още преди да направи година ама аз го търпях още 6 месеца
                      Лагера вие,а съединителя е сменяван от предишния собственик и е перфект.А този лагер вие от 2ра на 3та и от 3та на 4та при натиснат съединител,само лагера+работата колко парици ще излезне?
                        grishav написа:
                        ще излезе цената на лагер +около 50лв за ремонт , за съжаление цената труда за смяня на съединител и само за смяна на лагер е една и съща щото и в двата случая се свалят скоростите
                        UNO 1.0 FIRE
                          Ми няма да сменям лагер тогава.
                            grishav написа:
                            При мене лагера виеше независимо дали беше натиснат съединителя или не и то на студен двигател. Като позагрееше и спираше да вие. Колкото до смяната му - доста дебела работа. Свалят се полуоските, разкачат се лостовете на скоростната кутия, маха се стартера и се откача и скоростната кутия. В сервиза отиде един ден работа и ми взеха 48лв. + лагера.
                              Ами като тръгне съединителя направо на куп,ама за сега няма да сменям лагера.Като загрее колата спира да вие
