Блокирали скорости
    Блокирали скорости
    Както някои вече знаят си купих катастрофирал Фиат Типо 1.1 карбуратор дето си търся части за него.Та има някакъв проблем в скоростите. 1,3,5 ги няма. Лоста не може да влезне в тях. 2,4,R нямат проблеми.Някой може ли да ме насочи към евентуалните причини за този проблем и как мога да ги остраня. Да допълня: автомобила не е каран повече от година и половина Също така ако можете да ми кажете и как да си сменя топчето на скоростния лост заедно с кожуха... Всички кожеси са различни от тоя и не виждам как да го хвана. На това Типо му е откачена топката от лоста, но на другото ми Типо не е и не мога да я извадя. Не веднъж съм я мъчил
    Fiat Bravo '96 1.4 12v- 2.0 20V
    Във всеки звяр се крие капка милост. Във мен я няма - значи звяр не съм
    незнам колко синхронизатора има но да не би от това да е ?
      Прегледа ли щангите от ск. лост до кутията, заедно с шарнирите и втулките. На типо често се разбиват!
        Нещо от удара ще щом четните със задната се включват.
          Незнам типото с лостове или жила е но това е най вероятно проблема лостовата система
          Putno gt powa
            нямаш проблем със скоростите, а с щангите
              Колата ще я карам тези дни на канал и ще видя щангите от доло където е хванат скоростния лост. Отпред са си наред
                Механизма за превключване на предавките е малко сложничък! Наскоро брат му на колегата Niki Sixx имаше такъв проблем, оказа се, че механизма е блокирал на осичката на рейката! Поствам две снимки и там където механизмите трябва да се движат свободно са оградени с червено! Предполагам, че там е проблема!
                  Движат се, но са целите в ръжда. Те влизат 1,3,5 но лоста не се задържа в тях. Т.е. връща се на изключена от скорост и сега като ги пробвах ми се стори че 2,4,R са много къси като растояние... но това ще се види като я изкарам и да видя в движение кое влиза и кое не
                    Тони_Казичане написа:
                    Лостовата система на 100%Там има едни малки джуджавки се продават, сменят се и си готов.Щом колата е ударена може и нещо да се е изкривило - огледай го хубаво и ще разбереш.
                    A20DTH ЖТД ама не баш
                    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                      Левия рог на колата вероятно е деформиран от катастррофата! На него се държи скоростната кутия посредством тампон! Ако е мръднал малко е възможно да прави мизериите!За нещастие съм на 500 км от тебе и немога да погледна колата! Но за да съм полезен, трябва някакси да ми асистираш! Все пак искам да си убеден, че тоя механизъм се движи леко около двете си осички, които съм посочил на снимката! Хвани механизма и на ръка пробвай да превключваш скоростите! При това положение двигателя прави ли опити да се измества! Сега поствам една снимка! Това е рейката! На нея има запресована ос, около която трябва механизма да се движи абсолютно леко!
                        Ето я и алуминиеата отливка, която представлява нещо като мотовилка! Главата с бронзовата отливка лагерува на тая ос на рейката! Убеди се, че там се движи сглобката леко!
                          Уж се движи свободно навсякъде. Не ми се вижда да са криви щангите на скоростите. Лявата греда е мръднала с няколко сантима на вън. Предполагам че и дясната е избягала с около сантим два на вътре
                            Докарай роговете на геометрия! "Няколко сантима" са много! Това означава, че агрегата "двигател-ск. кутия" е изместен вляво и на щангите "не им достига ход"!
                              Още не съм я дойзпънал колата но вече я карам из квартала и в началото трябваше да държа лоста на 1, 3, 5 а сега може като ги вкарам да не държа лоста, но натисна ли леко амбиажа и веднага изхвърля лоста на изключена
