Въпрос за компа на Пунто
    Из форума чета, че едно от слабите места на Пунто е компютъра.Като гледам доста хора имат проблем с въпросният хибриден компютър.Въпроса ми е този компютър само на 8 клапонови двигатели ли се слага? Ясно ми е, че 16 клапановите мотори са с друг компютър. С него има ли проблем? Поне аз не съм чул някой да се оплаква.
    за Пунто І или ІІ ?!?! питаш
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
      ECU
      такива ECU има на Пунто М 2 и на 8 клапанов на 1.2 така също и на други марки и модели коли Пежо Алфа и други проблема е не толкова че се разваля а нама кой да ги прави е някой повреди при него се отремонтират . да не си се навил да си купиш
        Re: ECU
        kluchar написа:
        Търсим Ланчия Y за сестра ми.Общо взето колата ще се кара семо в града и сме решили мотора да един от трите: 1: 188А4.000 60к.с. или 2: 188А5.000 80 к.с. или 3: 176В9.000 86к.с. .Трите мотора се слагат и на Пунто,а втория и на Браво.Общо взето ме интересува има ли проблем с компютъра на първия мотор който е 8 клапанов.Също за третия мотор някой да ми каже нещо.За втория който се слага на Пунто и Браво имам впечатления.Знам че кодиращата система е еднаква за ФИАТЛанчия.Въпросният модел има ли фабричен имобилайзер,код карта,Мастер ключ?
          ECU зависи и коя година е ако е след 2000 тогава може да е по сложно за ремонт и за кода кода е КРИПТО тези от 95-99 няма проблем павят се. за тези след 2000 г малките двигатели са като по старите с дбавка електроника и частите са евтини
