Здравейте колеги, закупих си алуминиеви джанти и днес мисля да ги сменям, но съм чувал, че трябва и специални болтове - за алуминиеви джанти. Има ли нещо вярно в това или не.Джантите са си за фиат и са 4*98.И друго - има ли значение от къде да си взема болтовете или не?
Въпрос за болтове на джанти
карам и аз алуминиеви фиатски 4*98 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=5325&start=15 (по надолу в страницата) , но за зимни слагам обикновени джанти с гуми и там са по-къси болтовете. Тоест да вземи си по-дълги болтове има ги комплекти за 6лв мисляRenault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
Бившо: Fiat Bravo SX 1.6 16v 103hp
Само че като идеш в магазина ще те заковат веднага с въпроса "колко по-дълги болтове?". Така че вземи си премери колко ти е разликата преди да ходиш в магазина.п.п.И си сложи в колата поне 4 болта (от късите) за да може ако спукаш гума да имаш с какво да закрепиш резервната...
Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
--- в сърцето завинаги... ---
Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
syscop написа:Рзликата не е само в дължината на болтовете, но и в конуса.То тогава ще излезе, че всеки модел джанта трябва да си върви със строго определен модел болтове...
Не го стряскай човека допълнително!
п.п. Само, колега, погледни за разлика в диаметъра на централния отвор м/у железните и алуминиевите джанти, че ако не са еднакви ще се наложи да си купиш и фланци (има и метални, и пластмасови)... е, не че не може и без тях, ама...
B1keP_B0y написа:Sandeto написа:....п.п.И си сложи в колата поне 4 болта (от късите) за да може ако спукаш гума да имаш с какво да закрепиш резервната...не се бях сетил
и в крайна сметка може и въобще да не се наложи купуване на нови болтове, защото има лети джанти които си стават със оригиналните болтове, така че колега преди да тръгнеш да купуваш премери един болт от твоите на новите джанти ако се показва малко над 1 см значи може да си ги ползваш ако е по малко тогава трябва да купувашTEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
B1keP_B0y написа:trace написа:Някой знае ли за тези джанти дали трябват по-дълги болтове ?Ex Fiat 126P
Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
Alfa Romeo 147 1.6 TS
spark написа:trace написа:Някой знае ли за тези джанти дали трябват по-дълги болтове ?Ex Fiat 126P
