Здравейте,наскоро откато застудя, колата пали трудно сутрин.Схемата е ’палиш-гасне’ - така 2-3 пъти, на 3тия вече всичко е наред...Колата е ПунтоELX/75 1997ма.Къде може да се крие миз(ст)ерията ?
Пунто 75 - трудно пали на студено
gradinka написа:колко струва, че ако трябва да го сменя сам...FIAT Tipo Completo S 1.4 i.e. 160EP55A 836A4.000
blue_g
сутринта и аз го имах същия проблем....за първи път я паля при такова студено време, сутринта беше -1 градуса. Освен че запалих трудно...мотора едва работеше...все едно на два цилиндъра...а малко след това в купето замириса на бензин...като ли че не го изгаря както трябва
http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...ght=ходих по сержизи иникаде не мойаха да установат от какво е лично премерих си4ки датчици докато накрая се оказа датчика за налягането на горивото тои е механичен .Намира се там кадето жлиза горижото и се разпределя на инйекторите и излиза ненуйното горижо има едно малко маркуче за вакум на този клапан .Намерих го при италянеца на пежо 406 и 806 го има с сигорнос ,не мога да се сетя какжо точно пише на него но уте ше ти кажа старото сам го разглобил ма ми е на работата има една прожина с мембрана ,но разглоби6 ли го няма правенеFIAT PUNTO 1.2 MPI 75
SKYPE: motiff
Е тожа пи6е на този клапан за налягането на горивото WEBER RPM 36 http://www.avcweber.gr/malpasi/weber11.htmFIAT PUNTO 1.2 MPI 75
SKYPE: motiff
motiff написа:http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=47&highlight=ходих по сержизи иникаде не мойаха да установат от какво е лично премерих си4ки датчици докато накрая се оказа датчика за налягането на горивото тои е механичен .Намира се там кадето жлиза горижото и се разпределя на инйекторите и излиза ненуйното горижо има едно малко маркуче за вакум на този клапан .Намерих го при италянеца на пежо 406 и 806 го има с сигорнос ,не мога да се сетя какжо точно пише на него но уте ше ти кажа старото сам го разглобил ма ми е на работата има една прожина с мембрана ,но разглоби6 ли го няма правенедокато се
, обаче кажи моля ти се: На какъв език или диалект пишете в Етрополе!?
Нека Силата на бъде с Нас...
Малко оф топик, ама я ми разяснете точно за какво служи тоя регулатор. В сайта на Вебер по-горе пише че ако сменя заводския с такъв който е с 0.5 бара повече, щял да стане двг по-еластичен и край на замислянето в ниските оборотиALFA ROMEO 145 1.3 boxer
АLFA ROMEO 146 1.4TS
FIAT PUNTO 1.9JTD/баща ми пак се уреди/
Регулатор...Р
boian написа:Малко оф топик, ама я ми разяснете точно за какво служи тоя регулатор. В сайта на Вебер по-горе пише че ако сменя заводския с такъв който е с 0.5 бара повече, щял да стане двг по-еластичен и край на замислянето в ниските оборотиEx. Grande Punto Driver
