Къде се намира приемника за скоростомера на Браво 1.4?
    Колеги мой приятел има Браво 1.4 с електонен брояч на километрите, който не отчита. Скоростомера също не показва.Гледах около скоростната кутия, но освен машинка за заден ход и някакво жило / сигурно за заден ход / друго не видях. Ако някой знае да помага. Предварително благодаря.
    МАРЕЯ 1.8 16V HLX 98
    БРАВА 1.8 16V ELX 96
    Мисля, че оборитите се броят от датчика на Хол, който се грижи и за други неща. Той се намира на кожуха на съединителя. Навътре към купето. Не се вижда, само може да го напипаш Това последното просто така се получи.
      RE
      Колега, благодаря за отговора. Ще го проверя, но ме смущава това - защо е на кожуха на съединителя.Аз мисля, че трябва да е на изхода на скоростната кутия.
        Прав си, аз се бъркам. Това за което ти говоря е за оборотите
          Какво имаш в предвид под "не отчита" - не се показват никакви цифри или са едни и същи, не трупа километри?Ако не се виждат никакви цифри най-вероятно е изгоряла подсветката на дисплея, лампата е 1.2W/12V.За скоростомера датчика се намира отгоре на скоростната кутия, но първо проверете буксите на таблото, от лош контакт може да не работи.
            Цифрите се виждат много добре, но не се променят. А скоростомера не се движи. Отгоре на скоростната кутия има едно жило което според книгата идва от лоста за скоростите. Сигурно задна скорост се включва с натискане на лоста.До него странично е машинката за стоп светлините. Друго не видях, но тия дни пак ще разгледаме колата. На двигател 1.8 16 е отгоре на скоростната кутия към купето. Иначе таблото сме го сваляли и сме проверявали буксите и платката на брояча.
