Тресе при потегляне, по при пуснат климатик - не
    значи проблема е следнияот доста време тресе при потеглянев 99% от потеглянията тресе, с по-малко газ даже супер дразнещослед смяна на комплект съединител нищо не се променинай-интересното е че при пуснат климатик колата си потегля нормалносъединителя АР ли е пръчка или е тампон?или е нещо друго
    Всичко за FIAT Bravo 2007
    AP са си екстра съединители! Поне този на типото е идеален! Може би е тампон!
      мобже причината да е доста индиректна. в смисъл поне при мен като пусна клима се вдигат оборотите със 100 и стават 900. да не би да се заблуждаваш от пускането на вентилатора например, помня и твоя реостат не е ок. нещо в тази насока да е.
        И аз съм за тампон! Може да направиш следния екперимент: Отваряш предния капак и гледаш мотора. В същото време някой твой приятел се опитва да тръгне с дръпната ръчна/при условие че ръчната държи/. Ако имаш повреден тампон според мен ще го разбереш по усукването на мотора. За сведение на пунто 1 сме го правили този опит и веднага лъсна повредения тампон.Успех!
        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
          реостата го оправих...това с ръчната отдавна мислех да го пробвамно едни "майстор" преди я беше гледалточно това правехме и твърдеше че не е тампон
            Хм, на бензин или на газ.Щото ако е само на газ си обучи наново ламбда контрола.На мене като вземе да ми притриса при тръгване винаги е от калпава смес - обучаваме се наново и готово.
              и на двете за съжаление :D
                и на мен ми тресе така както при теб и един майстор ми каза да си провера свещите и кабелите,че мопжело да е от тях но още не съм ги проверил и немога да кажа дали е от тях,ако ги провериш кажи какъв е резолтата.
                Brava 1,6 16V
