Малък проблем с оборотите на пунто
    Здравеите колеги имам едно такова запитване сутрин като запаля путото мк2 1,2 8в на студен двигател за секунди оборотите падат почти да огасне и поле се вастановяват и няма проблем после аз зимата направо гасне и като го запаля пяк няма ядове от какво може да е благодаря предварително
    Фиат Пунто 1.2 8в 60 кончета
    Може да е от температурния датчик. Компютъра си мисли че ще запали с толкова бензин, колкото му показва датчика - но той му показва грешно и мотора съответно не държи обороти в първия момент. После като види че са ниски оборотите си ги дооправя с мототорчето за празен ход.
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
      иеп
        Най-вероятно е моторчето за празния ход.Като подадеш газ гасне ли пак?
        Alfa Romeo Giulia 2.0T 280hp TI RWD '17 & Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
        ex Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm Q-Tronic '09, ex Fiat Punto 1.2 60hp ELX '00, ex Alfa Romeo 147 1.9 JTDm '05, ex Alfa Romeo 145 1.4 TS 16v '97, ex Fiat Punto 1.1 S '95
          кога като подам газ ами не не гасне само падат както казах оборотите за малко почти да огасне и после пак сичко си е нормално аз зимата направо гасне и после като запаля пак няма проблем нито падат оборотите нито се дигат много
            абсолютно същия номер ми прави и на мен. казаха ми да почистя моторчето за празен ход, ама още не съм го направил, че да кажа, дали наистина е от него.
            Alfa 147 JTD 115 hp
            ex Punto SX 1,2 (73 hp), 1994 +LPG
              колега а каде се намира това прословуто моторче но е нещо като автонатичен смукач ли е
                Моторчето е автоматичния смукач.Аз съм с старото Пунто и при мен е на друго място.
                ex. punto elx 1.2i
                Lancia Libra 1.6
                  ето виж тази тема, може да ти помогне. http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...highlight=аз също съм с Пунто 1. но това няма значение, защото и на пунто 1 не мога да ти кажа къде се намира тази джаджа.
                  Alfa 147 JTD 115 hp
                    1.2 8v до 2003 са почти същите !!!
                    Втората......пак същата!
                    (_-_)______////_______(_-_)
                    Punto75-Вече на жената!
                      ама каде се намира това чудо точно
                        ПОД кутията на въздушния филтър
                          Здравейте ! На Пунто МК2 1.2 16V къде се намира въпросното моторче? И още един въпрос - нормално ли е оборотите да ми падат понякога до 700 на празен ход?Благодаря предварително!
                          Fiat Punto Mk2 1.2 16V
                            проблем с високите обороти на пунто ?
                            здравеите имам проблем тук от месеци с високите обороти !по някои път колата ми даржи над 2000 обор. и после се вурсира сама мн чудно от какво може да е ,но лошо е че го прави за малко и после може да него направи дълго време и после пак се появи !!савети за помощт моля !благодаря предварително
                            punto1.2
                              от страни на дроселовата клапа има един потенциометър като иpвадиш буксата така прави провери там
