Колеги някой може ли да ми помогне. Когато я запаля и има голямо забавяне преди да си вдигне оборотите след като съм натиснал педала на газта. Обороти държи за това няма проблем. Свещи и бобина съм сменил.
Фиат Мареа 1.6 16V при студен двигател глъхне
peho написа:Я пак че нещо не се разбира много какво става.Значи палиш без да подаваш газ,пали си нормално и си държи оборотите.После натискаш педала и двигателя реагира със закъснение.Така ли е?А колко е това закъснение,части от секундата?Бавно ли ги вдига оборотите или само със закъснение?
Re: Фиат Мареа 1.6 16V при студен двигател глъхне
petar4o89 написа:Колеги някой може ли да ми помогне. Когато я запаля и има голямо забавяне преди да си вдигне оборотите след като съм натиснал педала на газта. Обороти държи за това няма проблем. Свещи и бобина съм сменил.BMW 318is COUPE 140hp
FIAT BRAVA 1.6 16V 66kW
