Здравейте,преди няколко дни купих FIAT Marea(1998г./1,6 16V).Дадох колата в сервиз за пълно обслужване и щастлив се прибрах.На другата сутрин запалих колата и за моя неприятна изненада колата тресеше яко в рамките на половин минута т.е. прекалено ниски за студена кола обороти.След това си вдигна обротите.Отидох пак в сервиза да направя диагностика и диагнозата бе РАЗВАЛЕНО СТЪПКОВО МОТОРЧЕ.Моля да споделите дали е възможно това при положение ,че когато загрее колата си работи перфектно и не мени изобщо оборотите.Днес на студена кола си направих експеримент : преди старт натиснах газта един път и всичко е ОК.(като при Шкода например)VМоля колегите с Мареа да споделят как се стартира колата и какво да правя с този проблем. Благодаря предварително
Marea запалване
Мареата прави това само при абсолютно студен двигател(сутрин) и държи 400-500 оборота за 10-15 сек. и ако не угасне си вдига нормалните за смукач 1200 об. Проблема е ,че не го прави веднага при запалването.Като позагрее си работи нормално и изобщо не се менят оборотите.Това ме кара да мисля за друга причина освен стъпковия мотор.Моля за Вашите мнения, че ако не сега до зимата трябва да реша проблема .FIAT Marea ELX 1.6/16V ,1998
Сервиза в който смених всичко необходимо при покупка на кола втора ръка е ТЕХНОПАРТ на бул.Симеоновско шосе(до р-т Тополите).Ако се интересува някой мога да дам всички цени за труд и материали,които платих за обслужването на колата.Мисля дали да не отида до ЮВЕ и да видим какво ще станеFIAT Marea ELX 1.6/16V ,1998
ceco7 написа:Сервиза в който смених всичко необходимо при покупка на кола втора ръка е ТЕХНОПАРТ на бул.Симеоновско шосе(до р-т Тополите).Ако се интересува някой мога да дам всички цени за труд и материали,които платих за обслужването на колата.Мисля дали да не отида до ЮВЕ и да видим какво ще станеBrava 1.6 16v ELX 2001г.
Punto М2 1.2 SX 2000г.
МРАЗЯ НАП!!!
За да не отварям нова тем ще пиша тук...извинявам се на колегата..Моят въпрос колеги е за Бравата от подписа..Като не съм я карал няколко дни..при запалване иска доста въртене...вдига 1200 оборота и мааалко след това падат на 800.Въпроса ми е защо така....(трудно) запалва? След това пали на 2 завъртания. Това го прави ако не е карана няколко дни. Благодаря предварително!Brava 1.6 16v ELX 2001г.
МРАЗЯ НАП!!!
ceco7 написа:Мареата прави това само при абсолютно студен двигател(сутрин) и държи 400-500 оборота за 10-15 сек. и ако не угасне си вдига нормалните за смукач 1200 об. Проблема е ,че не го прави веднага при запалването.Като позагрее си работи нормално и изобщо не се менят оборотите.Това ме кара да мисля за друга причина освен стъпковия мотор.Моля за Вашите мнения, че ако не сега до зимата трябва да реша проблема .Fiat Marea SX 1.6. 16V '98
Fiat Marea Weekend HLX 1.8 16V '99
Вложени части и материали за FIAT Marea (първо облужване на Second hand автомобил)698197/ Филтър купе поленов - 18.70FT 5065/ Филтър маслен - 8.30PA 7275/ Филтър въздушен - 16.905432 XS/ Ремък ангренажен - 49.305725 CL/ Скоба 33-57mm STANDART - 1.40819619/ Тампон по окачване - 17.10TC1125/ Стабилизираща щанга - 30.30Z98 14FR- 7LDU/ Свещи запалителни - 41.18LW16008/ Спирачен цилиндъп - 46.8001-DUPN-004-2/p/ Фреон 1гр. - 30.007000260430/p./ Масло автокомпресори ISO - 9.00ANTIFR EXTREME 5L/ Антифриз (червен) - 58.60MAXLIFE 10W40 208L/P/ Полусинтет. Двигателно масло - 50.94SPB BRAKE CLEAN 500M/ Спрей почистване спирачките - 10.80VKM12242/ Лагер - 82.20VKM22242/ Лагер - 69.905PK940/ Ремък канален - 18.90 Извършени операции в сервиза Смяна !въздушен филтър - 5.00Смяна !филтър за климатик - 10.01ХОДОВА ЧАСТ смяна биалетка - 15.00Смяна !тампон носач - 30.00Смяна !спирачен цилиндър - 15.00СТЕНД ПР. ЗАД.МОСТ пеглаж ПМ - 25.00Смяна !ангренажен ремък - 120.00Смяна !канален ремък - 5.00Смяна !запалителни свещи - 15.00Зареждане климатик - 35.0Смяна на масло и филтър -БОНУСFIAT Marea ELX 1.6/16V ,1998
ceco7 написа:Вложени части и материали за FIAT Marea (първо облужване на Second hand автомобил)698197/ Филтър купе поленов - 18.70FT 5065/ Филтър маслен - 8.30PA 7275/ Филтър въздушен - 16.905432 XS/ Ремък ангренажен - 49.305725 CL/ Скоба 33-57mm STANDART - 1.40819619/ Тампон по окачване - 17.10TC1125/ Стабилизираща щанга - 30.30Z98 14FR- 7LDU/ Свещи запалителни - 41.18LW16008/ Спирачен цилиндъп - 46.8001-DUPN-004-2/p/ Фреон 1гр. - 30.007000260430/p./ Масло автокомпресори ISO - 9.00ANTIFR EXTREME 5L/ Антифриз (червен) - 58.60MAXLIFE 10W40 208L/P/ Полусинтет. Двигателно масло - 50.94SPB BRAKE CLEAN 500M/ Спрей почистване спирачките - 10.80VKM12242/ Лагер - 82.20VKM22242/ Лагер - 69.905PK940/ Ремък канален - 18.90 Извършени операции в сервиза Смяна !въздушен филтър - 5.00Смяна !филтър за климатик - 10.01ХОДОВА ЧАСТ смяна биалетка - 15.00Смяна !тампон носач - 30.00Смяна !спирачен цилиндър - 15.00СТЕНД ПР. ЗАД.МОСТ пеглаж ПМ - 25.00Смяна !ангренажен ремък - 120.00Смяна !канален ремък - 5.00Смяна !запалителни свещи - 15.00Зареждане климатик - 35.0Смяна на масло и филтър -БОНУСFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
пич направо са ти одрали кожата ако питаш менМен тук в Плевен ми взеха 100лв труд за смяна на всички ремъци ролки филтри и носачите и това заедно с реглажа на предницата и то в официлания сервиз на Ситроен че тука си нямаме Фиатски....,Fiat Marea SX 1.6. 16V '98
Това,което съм написал е по молба на колега.Колко е скъпо не знам,но аз нямам време за обикаляне.В този сервиз ми дадоха 50 000 км гаранция и предпочитам така да е отколкото да ходя в гаража на някой и после ако стане нещо ,няма управия. Хайде помогнете по проблема със запалването,PLSFIAT Marea ELX 1.6/16V ,1998
ceco7 написа:Това,което съм написал е по молба на колега.Колко е скъпо не знам,но аз нямам време за обикаляне.В този сервиз ми дадоха 50 000 км гаранция и предпочитам така да е отколкото да ходя в гаража на някой и после ако стане нещо ,няма управия. Хайде помогнете по проблема със запалването,PLSBrava 1.6 16v ELX 2001г.
МРАЗЯ НАП!!!
