и аз залагам на тампонпример....на темпрата беше скъсан единия тампон на мотора.... и беше точно така, притриса когато и скимне... но в повечето случаи всичко си лежи някак си, все пак двигателя е доста тежък и си улягва някак си... беше точно така, понякога притриса..... Съединителя също беше нов
При едно от десет потегляния претриса ! мнения?
СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Гумичка, която не е сменяна от както е купена колата си е нормално да е напукана цялата. И на мен ми беше така, мислех си за съединител, но като видях визуално задния тампон и ми стана ясна работата. Смених само задния и сега мнооого по-добре. Пак притриса, но аз имам навика да тръгвам без газ, само със съединител. Ако смятате да си карате колите поне няколко години още - сменяйте такива неща смело без да се замисляте. То си е за вас.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
Аз имам подобен проблем с моето Типо.При потегляне особено по задръстванията-знаете тръгни спри притриса.според баща ми който има бая опит като автомонтьор е демпферна пружина/май така се казваше.../решил съм скоро да сменям съединителя скоро/до мерсец два/и се надявам да изчезне защото наистина е много досадно.
phoenix написа:и аз залагам на тампонпример....на темпрата беше скъсан единия тампон на мотора.... и беше точно така, притриса когато и скимне... но в повечето случаи всичко си лежи някак си, все пак двигателя е доста тежък и си улягва някак си... беше точно така, понякога притриса..... Съединителя също беше новBrava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
