За рейката...
    ето го виновника за тропането на моята рейка направо е съсипан сепаратора го няма изобщо незнам какво се случило с него
    BMW E39 2.5I
      ico83 написа:
      За да се смени този лагер нужно ли е да се свали цялата рейка или може да се извади само червяка?
        И аз ще сменям рейка, понеже имам почукване при въртене на дясно -ляво на място!Накрайниците здрави обаче си има чукане, за сега не е протекла рейката макар, че пичовете казаха че има масло в маншоните, но на мен повече ми приличаше на грес!Какъв съвет бихте ми дали колеги да изчакам да протече или да сменям рейката навреме?
        now. BMW E39 523i '98 170hp
          sbozhilov написа:
          ico83 написа:
          ще питам и до ден два ще ти отговоря защотото несъм в БГ и ме нформмират по скаипа какво се прави и какво става с колата
          BMW E39 2.5I
            dimmX написа:
            Аз вече година карам с леко тропане в рейката, чудех се дали да взимам рециклирана в заводски условия за 400лв., да дам мойта за рециклиране - 250лв. или втора употреба 40-80лв. и реших да карам докато протече. Цената на ремонтния комплект е 40лв. + незнам още колко за втулката, но невярвам да излезе повече от 100лв. да си я оправя сам с повече ентусиазъм :D
            In Tipo Veritas
            Фиат Типо 1.6 DOHC
            Фиат Стило 1.6
              ico83 написа:
              sbozhilov написа:
              ico83 написа:
              Що ли са ми познати тези действия твои след като аз минах по същия път като давах наставления как да се обслужва Мареата от разстояние 4500 км.Живи и здрави да сте Ицо и се пазете.
                Tornado написа:
                ico83 написа:
                sbozhilov написа:
                ico83 написа:
                ми какво да се прави трябва се обсужа пък не се ли дава зор нище не се прави,иначе се пазим колкото можем
                BMW E39 2.5I
                  Здравейте колеги,Много хубава темичка е станала! Имам и аз едно въпросче. Тъй като се получава едно чукане при завои реших, че имам вътрешен накрайник за смяна. Но се оказа, че чукането идва от самата рейка а не от накрайника. Посъветваха ме да натегна малко вала да обере луфта, защото според човека в сервиза би трябвало да се оправи от там. Иначе рейката била здрава! При мен се получава и едно недоизправяне след завой - т.е. трябва да кривна в обратната посока за да се изправи колата. Много е леко, но се усеща като литкане след завой! Въпроса ми е - само да я натегна малко ли или да я свалям и да я отварям?Благодаря Ви предварително!
                  Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
