Здравейте, при мен се наблюдава до болка познатият проблем с разваленото моторче на клапата за вътрешна циркулация. Като си купих колата преди 2 години имах проблем със запотяване на стъклата при влажно време , който отстраних, чрез перманентно отваряне на клапата. Сега обаче ми се струва, че разликата при охлаждане на купето е огромна, преди си карах на 1 степен , понякога и на 0 , а сега карам на 4-3 и в момента в който спра климатика в колата пак става жега. Мислите ли че има такава голяма разлика само от клапата или аз си въобразявам нещо.
Влияние на клапата за вътрешна циркулация върху климатика
Да и аз мисля, че влиянието не е особено. Разликата се проявява, когато караш на дълаг път, или темперетурата в купето е свалена с поне 5 градуса повече от външната. Тогава Е по-добре въздуха да гиркулира само в купето, така климатика охлажда по-ефективно, защото не засмуква горещият въздух от вън, а вече охладеният в купето.Frontera Sport, X20SE март 1998
Има огромно значение дали колата е била напечена от слънцето, колко време е била печена, и дали докато работи климатика продължава да пече. При мен с напълно отворена клапа, ако на ми духа от фронталните духалки, и на 10 да го пусна - топло ми е! Но ако ми духа от тях, и в краката, комбинирано - дори и на 2 ми е достатъчно. Всичко е относително!
ogi28b написа:Има огромно значение дали колата е била напечена от слънцето, колко време е била печена, и дали докато работи климатика продължава да пече. При мен с напълно отворена клапа, ако на ми духа от фронталните духалки, и на 10 да го пусна - топло ми е! Но ако ми духа от тях, и в краката, комбинирано - дори и на 2 ми е достатъчно. Всичко е относително!Bravo 1.6 SX 16V 76kW/103hp '96г
u_bo
Franchesko написа:Наистина като е отворена клапата го ползвам само на предните духалки, но все си мисля че ако пак я затворя ще мога да насочвам струята към стъклата и на мен пак да ми е хладно, кофтито е че при първият дъжд ще съжалявам много .
u_bo написа:Franchesko написа:Наистина като е отворена клапата го ползвам само на предните духалки, но все си мисля че ако пак я затворя ще мога да насочвам струята към стъклата и на мен пак да ми е хладно, кофтито е че при първият дъжд ще съжалявам много .Bravo 1.6 SX 16V 76kW/103hp '96г
