скъсах полуоската която излиза от скоростната кутия..кадето в нея влиза триполоуидния лагер...лявата беше..неможах да си намеря резервна защото не продават само нея..затова си купих скоростна кутия(втора ръка) с 3 месеца гаранция...слагам кутиата и веднага проблем....точно на 90км в час (без зна4ение дали на 3-та 4-та или 5-та) се получава голяма вибрация на цялата предница(като на 5-та скорост с 90км се осешта наи-много)....имаго в периода от 80-110км..но на 90км наи-силно се осешта..значи вибрациата се появява когато натисна колата да се набира, ако я освободя от скорост или просто пусна педала на газта, вибрациата спира веднага...предницата на колата + скоростния лост започват мн да вибрират кгато напъна колата на 90км а в същото време волана на колата седи непоклатим....от каде идва тази вибрациа???
Проблем след смяна на скоростна кутия
Етикети: –
каретата са наред..не тракат...полуоските са моите старите...взел съм само скоростната кутия...а с старата скоростна кутия не правешв така колата...след слагането на ножата се получи такаФиат Брава 1.4 12V SX 80кс
http://img.data.bg/i.php?id=335208
Полуоските може да не са добре вкарани в кутията, другото е да има някакъв проблем с диференциала.Нещо не разбрах - скъсал си полуоска но защо си сменил кутията, след като полуоската е скъсана?И как си скъсал полуоска, а пък полуските си оставил старите?FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
полуоските са вкарани добре...проверих ги преди да сложа кутиата....но когато смених кутията смених и огледалния диск на съадинителя...дали ако там е затегнато накриво(образно казано).....може да се получат такива вибрации???Фиат Брава 1.4 12V SX 80кс
днес лягах под колата...и послучайност пипнах тази тежест...в основата си към полуоската ми се видя добре....но като цяло гумата беше мека....защото я "4упех, кършех" на ляво на дясно и тя се местеше без да прилагам голямо усилие...ако от там иджа проблема..от каде мога да си намеря такава балансиращя тежест и г/д на какви пари??Фиат Брава 1.4 12V SX 80кс
Може да ти се струва че са вкарани, и да не са! Имал съм подобен проблем. Чак пък такива вибрации от съединител няма да има, дори да превърта. КАто смени огледалния диск, не смени ли всичко комплект? И пак питам защо си сменял кутия, като си скъсал полуоска и как полуоските ти са старите?FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT UNO 1.5
може да не съм се изразил правилно...значи скъсах полуоската която излиза буквално от скоростната кутия....чашката кадето влиза триполоуидния лагер на полуостката която отива към главината...елемента който влиза в скоростната кутия ....то влиза на шлици вътре....точно в началото на шлиците е скъсана....ефекта е все едно да ти сварши съадинителя...вкарваш скорост но седиш на място....защото кутията задвижва точилото което има наи-малко натоварване...и такава част неможах да намеря и затова си купих друга скоростна кутияФиат Брава 1.4 12V SX 80кс
Колега, имах същия проблем като твоя - тресене на цялата предница в диапазона 80-100 км/ч и то само при ускоряване на колата. В сервиза на Hit-ko установиха, че това се дължи на луфт /износване/на някаква част с вид на чашка, която мисля служи за предаване на въртенето на самата полуоска. След смяната на тази част тресенето изчезна.Peugeot 301
Punto 1.9 JTD - на жената
