... от около месец го имам и не мога до разбера от къде е; ето какви са симптомите:- чува се отпред, в дясно;- на студен двигател го няма, появява се след първите 10-15 км. пробег;- чува се при преминаване през леки неравности;- чува се при завъртане на волана в спряло положение (и в двете посоки, но скръцва само в началото на завъртането - завъртам волана и в началото се чува едно гадно "скръц", завъртането продължава, но вече без скърцане; връщам волана в изходно положение (тишина) и завъртам в обратната посока и пак в началото се чува "скръц" и толкова;- чува се и след като паркирам, изляза и натисна десния калник - докато натискам не се чува нищо, но като отпусна и предницата почне да се вдига нагоре скръцва;кофти работа, много дразни; днес я дигнах на крик, свалих гумата и подкалника, но не успях да разбера от къде идва; като е подпряна на крик скърцането го няма, дори и като се върти волана на място.какво може да е: кормилен накрайник, тампон на макферсон, или друго?ебаси казуса, кое е това, дето се натоварва, хем при завъртане на волана, хем при неравности; и защо се чува само след определен пробег и на топъл двг. (при повишена темп. в коша)??? ако някой се е сбъсквал със същия проблем и е намерил решение, да пишеПС: колата е без серво на кормилното управление
Скърцане от предното окачване
