Извинявам се че преди това не съм прочел всички теми в форума.искам да питам отностно долната ролка на ангр ремък..тази дет е найотдолу..немога да я развия...въпросами е дали болта който даржи ролката, с правилна посока на развиване ли е, или с обратна посока на развиване??? И дали има тънкост за полесно развиване..карам Фиат Брава 1.4 12V 97г
Смяна на ангр. ремък
Коя е тая "най-отдолу"? 1.4 има само една ролка на ангренажния ремък която се сменя. Най-долу е шайбата на коляновия вал, там не пипаш нищо. По средата са обтягащата ролка на ремъка и водната помпа и горе е шайбата на разпределителния вал. Да не те излъжа ама си мисля, че беше нормална резба. Колегите да кажат, а най-добре виж и в АутоДата че да не скъсаш болта.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
благодаря..сега ще проверя там...аз не искам баш ролката да сменям...искам да я сваля защото ми е изпуснал семеринга...говоря за последната ролка най-отдолу на коленовиа вал...но немога да развиа болтакарам 1 към 1 като твоя Фиат ако този на снимката е твои...дори и моя е зеленФиат Брава 1.4 12V SX 80кс
http://img.data.bg/i.php?id=335208
кофти тръпка е да ти се случи така..дано не се получи и при мен така че тогава става зле...искам да попитам от каде мога да си намеря аутодата???Фиат Брава 1.4 12V SX 80кс
това искам да разбера и аз...дали там болта е с обратана резба или си е нормален??Фиат Брава 1.4 12V SX 80кс
разгадахго....болта е с обратна резба...днес го развихФиат Брава 1.4 12V SX 80кс
