Някой знае ли как се слага интеркулер ?
    Някой правил ли е такава интервенция на колицата ? незнам за вашите ама моята умира на 25-30 градуса а пък ако пусна и климатика и немам думи а вчера при 25% наклон с 5 човека направо карах на 1-ва , иначе като си е хладничко няма проблем колицата , мога ли да сваля от някоя друга кола ? пак фиат де , незнам я ме светнете малко по въпроса , видях някой че продаваше за 800 лв ама чак толкова пари немога да прежаля и как се монтира после , преди турбото , ли къде де да знам
    Виж в епера къде е за браво на мареата е долу в дясно като си с/у нея.
    Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
    Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
      Re: Някой знае ли как се слага интеркулер ?
      Кулера се слага да охлажда въздуха който е нагнетен от турбото преди да влезе в вскукателния колектор.Мисля че това ти дава отговор къде да го сложиш По-въпроса за цената,тия 800лв трябва да си бая напит да ги дадеш за кулерhttp://www.topspeed.bg/catalogue.php?cid=65 ето виж тука,моя си го взех за 220лв
        добре де ама не става ли много грозно така долу радиатора ? неможе ли да се прасне някаде преди радиатора на колата или отзад някъде няма да мога да си отрежа бронята отпред , тя и без това ми е бая ниска
          Re:
          Рагледай ги добре,има различни размери
            някой може ли да ми прати снимки къде му е кулера на браво ,брава , мареа с климатик ? оригинални и преправяни ? искам да си купя един оригинален но си нямам на представа къде да го сложа ? нямам много място за още един радиатор
              Доколкото разбирам искаш да поставиш кулер на на ТД 75.Защо имам съмнения ,че турбината на този мотор е по малка и няма да се справи с кулера.
                именно на него искам да сложа , защо да не се справи той просто въздуха ще мине от там ?!
                  Ми няма да се справи, щото нали се сещаш, че кулера освен, че охлажда (все пак представлява радиатор, ама за въздух) създава и някакво съпротивление за въздуха. А все пак идеята на турбото е да "пълни" с повече въздух за единица време... Оригиналното място на моята Марея е от страната на шофьора. Мога да ти снимам предницата и да ти заградя с кръгче, да ти го нарисувам демек - като за блондинка.
                  Steliyan's Life!
                    вие ме хвърляте в размисал мааааа му сега в жегата то немое върви напрао
                      Слагай, ще има полза но доста ще се заиграеш докато направиш и въздушните пътища.
                      sigpic
                      475HP 11,5/1,9/191
                      YouTube
                        А бе и моята в жегата умира, едвам пълзи. Често съм си мислил дали да не прекарам тръбата на климатика през въздухопровода .
                        Fiat Palio Weekend TD70
                        ПО ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "ДИЗЕЛ"
                          ако ти кажа и аз колко пъти съм си го мислил как да вкарам студа от климатика във въздуховода на турбото .............. ама то там много въздух върви и климата неможе да смогне много съм мераклия да се направи отгоре на капака въздуховод и под него да е интеркулера ще стане супер ама и мноооо кинти ще падне
