Тракане на свободна
    Тракане на свободна
    От няколко дни наблюдавам следното - при загрял двигател и изключена предавка че чува тракане, което изчезва като натисна съединителя. Когато пак го отпусна понякога отново започва да трака, понякога не.Тракането е все едно си сложил карта за игра на колело Балканче - та та та та Съединителят е нов - на около 5 000 км. Закупен и сменен в сервиза на колегата Хит ко в Ямбол.Помагайте, че много ме дразни.
    Re: Тракане на свободна
    Lane Staley написа:
    Това е от лагерите на скоростната кутия. Не е проблем и така да си караш. При мен е същата работа ама свикнах вече.
    Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
      А смениха ли ти аксиалният лагер със съединителя?
        И при мен се получава същият ефект... причината е в самия педал на съединителя, получават се някакви вибрации и потраква. Виж да не е от него.
        M-Benz E 250 TD 150hp
        M-Benz 200d 75 hp
          dudulia написа:
          та какво каза за това???
          СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
          ИТАЛФЕСТ 2007
            Сменен е целият съединител. Лагери, млагери... всичко.
              Колега както ти казах и при мен го има това потракване на празен ход. При мен също като натисна съединителя и изчезва този шум и като го пусна понякога се появява пак понякога не. Ходих при един познат майстор и каза че е от скоростната кутия. Някакви лагери ромолят, но каза че не е нищо фатално и може да се кара така дълго време. Каза, че евентуално ако ме дразни може да се сменят.... Пробвай като работи на място колата и завърти волана до край на ляво или дясно примерно и виж усилва ли се тракането.
                Благодаря клолега. Ще пробвам.
                  И аз го имам този проблем, при мен обаче не е чак толкова силно както го описваш, онзи ден сложих добавка за масло в скоростите и сега чакам да видя дали ще има някакъв ефект, ако се оправи ще пиша.
                  Bravo 1.6 SX 16V 76kW/103hp '96г
                    При натискане на съединителя кога спира при вас? При мен трябва да е натиснат до дупка за да спре.Не знам дали е голям проблем, ама така ме дразни...
                      Лагери на първичния вал на скоростната кутия, колега!Ремонта е изключително тягав и не си струва, човек да се занимава, освен ако не мисли да кара колата цял живот. Ако сега се е появил ще изкара 2-3-4год без проблем.
                        maiden написа:
                        А точно това ми каза и майстора
                          noriaga написа:
                          maiden написа:
                          Благодаря много.
                            maiden написа:
                            Това е много точно казано. И при мен се чува, само че е като стържене, а не като тракане, и понякога свири като ремък, ама се свиква и като свикнеш и го няма - липсва ти... няколко независими един от друг хора са ми разказвали че това се прави със смяна на съединителя, иначе не си заслужава барута.
                              малко стара тема но реших да я ъп-на...та и аз смених съединител и преди това (около година) и сега нещо ми се струва че кутията на малко километри (50-60) леко вие..когато смених съединителя забелязах че когато натискам съединителя изчезва хъркането което е доловимо само вътре в купето.отвън не се чува (все още)..но това което ми направи по-голямо учудване е че когато сменям скорости на малки обороти около 2-2500 оборота съединителя е мек а когато сменям на по-високи леееко като че ли е стегнат и се чува вътре едно хъркане което изчезва на натискането на съединителя докрай..иначе преди да натискам педала няма проблем но по самия ход нещо хърка и ми ебава нервите...също да споделя че това виене се увеличава когато завивам със скорост и обороти наляво а когато съм на неутрална изобщо нищо не вие което ще рече ....ПРОБЛЕМ!смених маслото на кутията със Тутела ZC 90 което ми го препоръчиха като по-гъсто но не ми решава проблема...леко утихна,при смяна на скорост на високи обороти съединителя се пооправи но остана същата работа...бих казал че не е по-зле от миналата година но дразни...някаква добавка да ми предложите? или ...де да знамсмених съединителя април месец тази година
                              фиат браво 1.4 12в
                              фиат браво 2009 1.4 турбо...каминг сун!
