Проблем с ел. стъкла на Брава
    Значи след като са застуди времето (може да няма нищо общо с това) предните стъкла не са в ред.Свалят се много бавно.Първите 5-6 сантиметра всичко е почти нормално.Но след това се движат едва едва - нещо ги мъчи.А като почна да ги вдигам - все едно има препядствие по пътя им и спират да се движат.Като пусна и пак натисна тръгват за 1 см и пак спират.И така почти до средата.След това бавно бавно се затварят до горе.Причини?
    Всичко за FIAT Bravo 2007
    Re: Проблем с ел. стъкла на Брава
    sev написа:
    трябва да смажеш механизмите на прозорците и си готов. аз имах същия проблем и го отстраних със смазване. за целта трябва да демонтираш пластмасовите панели на вратите.тук (Removing Door Panels) е описано как става: http://www.bravo-guide.co.uk/fix-a-bravo.htm#interiorУспех!!
    "Светлината си въобразява,че се движи по-бързо от всичко друго,но бърка.Колкото и да припира,открива,че мракът е стигнал пръв и вече я чака."-Т.Пратчет
    (Fiat 131 ABARTH 103 kW, Aprilia Tuono RSV 1000)
      окмерсище ги смажаа защо и двата механизма по едно и също време "издадоха багажа"?
        sev написа:
        Застудя, а в механизмите има едни "лагери" обилно пълни с грес....
          sev написа:
          Не е само до смазването!При захладняване на времето,ако релетата за управление имат нагар се получава точно това което си написал!При Типо-то има 4 релета-по 2 за лява и дясна врата и 2 за нагоре и надолу.Проблема е ,че релетата са много специфични,малки и трудно се отварят(аз не успях).Взех си нов блок за управление,втора употреба и докато и той се скапи,ще мисля какво да правя.На стария блок размених местата на релетата и го докарах едното стъкло(шофорското)да слиза и да се качва без проблем,но другото тотално не работи!
          Fiat Croma 1.9 MultiJet 120 hp
            явно може и от релетата да емисля пролетта да ги гледаммерси
