Колата е произвдоство 1998г,на 116 000 км е , двигател - бензинов, има и газова уредба LovatoВ общи линии е това.Проблемът ми е следния - сутрин, когато е студена , пали веднага и на газ и на бензин.Но след това,когато след половин или един час кормуване , се наложи да спра за 10-15 минути, т.е. когато вече е топла, не ще да запали.Като дам на контакт се чува едно чъкъне, и край - следва бутане за да запали.Дали причината е стартера или токовете - не знам.Ако някой може да ме ориентира поне от какво е ще съм му благодарен.Поздрави.
Brava 1.4 - проблем със запалването
Humppa
Re: Brava 1.4 - проблем със запалването
dallaz написа:Колата е произвдоство 1998г,на 116 000 км е , двигател - бензинов, има и газова уредба LovatoВ общи линии е това.Проблемът ми е следния - сутрин, когато е студена , пали веднага и на газ и на бензин.Но след това,когато след половин или един час кормуване , се наложи да спра за 10-15 минути, т.е. когато вече е топла, не ще да запали.Като дам на контакт се чува едно чъкъне, и край - следва бутане за да запали.Дали причината е стартера или токовете - не знам.Ако някой може да ме ориентира поне от какво е ще съм му благодарен.Поздрави.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Имах точно същия проблем миналата година. При мен си беше заминал стартера. Или го сменяй целия или го поправяй, но при читави майстори, че моя го отваряха 3 пъти докато улуча свестен майсторFiat Brava 1.6
Дядо Коледа - директно от Лапландия http://vbox7.com/play:93526954
Дядо Коледа - мерки за безопасност http://vbox7.com/play:488dccf8
За нов стартет ще почакам малко - цената им в Плевен в Италбулкома имат магазин , е 500лв.По-добре при майстор .Миналата година му сменях втулките на тоя стартер.Та майсторчето нещо не можа да намери точните втулки , та слага някакви други , па ги ряза че бяха дълги и т.н. Акумулатора ми е от миналата година, не е оставал на сухо .То ако е акумулатора тя няма да запали сутринта , а тя сутрин като е студена си пали веднага.После не ще - като повъртя и позагрее.
