Днес ми сменяха двата носача и ме интересува дали е необходим реглеж на предницата след смяната?
Необходим ли е реглаж на предницата при смяна носачи?
Моите като ги смениха ми казаха ,че е разклецана...и бегом на стенда!!!Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
http://www.keepfighting.ms
няма нужда. така или иначе единствения реглаж който може да бъде направен е от кормилния накрайник, ако не са го пипали няма нужда. сеа ако си сложил някви носачи с различни размери от предишните, тогава да. ама по принцип би трябвало носачите да са си еднаквиLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Ако новият носач има малки разлики с предишния, а това според мен въобще не е изключено, веднага ще се получи отклонение в хоринзонталната ос на колелото! Представете си механизма и ще разберете, че съм прав!В този случай фактът, че кормилния накрайник не се пипа няма значение. Така, че е добре да се направи реглаж на предница.
Досега рових в ePer и се подсигурих ,че страничния наклон на предните колела на Браво,Брава и Мареа няма от къде да се регулира.Същото се чудих и като сменях амортисьор на Бравото.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Tornado написа:Досега рових в ePer и се подсигурих ,че страничния наклон на предните колела на Браво,Брава и Мареа няма от къде да се регулира.Същото се чудих и като сменях амортисьор на Бравото.Frontera Sport, X20SE март 1998
Vladim написа:Tornado написа:Досега рових в ePer и се подсигурих ,че страничния наклон на предните колела на Браво,Брава и Мареа няма от къде да се регулира.Същото се чудих и като сменях амортисьор на Бравото.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Те два еднакви не могат да се произведат, вие ми говорите, че старите и новите били еднакви! Ако някой е сменял, ще се сети че болтовете откъм купето могат да хванат тампоните поне 2мм разлика, това рефлектира на поне 4мм на положението на шенкела.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
stanleyhacker написа:Те два еднакви не могат да се произведат, вие ми говорите, че старите и новите били еднакви! Ако някой е сменял, ще се сети че болтовете откъм купето могат да хванат тампоните поне 2мм разлика, това рефлектира на поне 4мм на положението на шенкела.AR 75 2.5 V6 `08.86 - Ех
AR 155 1.7 TS `07.93 - сиромашки тунинг, + JR, APEX, + B6 отзад - замина за скрап...
FIAT Tipo 1.6 `12.93 835С1.000 С АГУ тунинг - вече 2.0 TS 8V Turbo с ескрите от горната...
