Здравейте, имам проблем с окачването. На слизане от легнал полицаи например когато гумата слиза надолу рязко oтдясно се чува едно много гадно изтракване и по принцип тропа! Не знам изобщо какво е ! Имате ли идеи ?
На слизане от легнал полицай нещо отпред изтрака яко!
Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
тел. 0883437022Етикети: –
Аз имам подобен проблем и не се оправи след смяна на носачи. Много неприятен звук на удар метал в метал, основно при слизане от гърбица. Вече подмених почти всичко по предницата и не изчезва. Единственото останало като вариант за моя случай е тампон на стабилизиращата щанга или горе тампоните на амортисьорите.FIAT Marea 1.9 / TD75 (11/96)
FIAT Punto 1.9 / DS60 (06/99)
Sve написа:Аз имам подобен проблем и не се оправи след смяна на носачи. Много неприятен звук на удар метал в метал, основно при слизане от гърбица. Вече подмених почти всичко по предницата и не изчезва. Единственото останало като вариант за моя случай е тампон на стабилизиращата щанга или горе тампоните на амортисьорите.Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
IvoMarea написа:Вероятно е биалетка.Аз имам подобен проблем и не се оправи след смяна на носачи. Много неприятен звук на удар метал в метал, основно при слизане от гърбица.AR 75 2.5 V6 `08.86 - Ех
AR 155 1.7 TS `07.93 - сиромашки тунинг, + JR, APEX, + B6 отзад - замина за скрап...
FIAT Tipo 1.6 `12.93 835С1.000 С АГУ тунинг - вече 2.0 TS 8V Turbo с ескрите от горната...
TRENDi написа:IvoMarea написа:Вероятно е биалетка.Аз имам подобен проблем и не се оправи след смяна на носачи. Много неприятен звук на удар метал в метал, основно при слизане от гърбица.Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
