Значи проблема е следния. По мои сметки в резервоара имам около 1/3 гориво. Тази вечер се качвам в колата, изчаквам да ми спре бензиновата помпа и да ми изгасне лампата на инжектора и паля. Стрелакта за горивото си отива на около 1/3та. След около 300-400метра забелязвам видимо стрелката как ми пада към 0та и за около 30-40 сек падна до ограничителчето. Спрях огледах се за теч но няма никъде. След това повторих процедурата по запалването на колата и стрелката си отиде пак в нормално положение. След още малко каране проблема се повтори и потрети. Някой може ли да даде разумно обяснение на какво се дължи това. Само да вметна, че когато гася колата стрелката пада много по бързо (т.е. може да се отхвърли хлабава връзка по токовете според мен).Благодаря предварително!!!!
Стрелката за горивото се побърка
Re: Стрелката за горивото се побърка
zihe написа:Значи проблема е следния. По мои сметки в резервоара имам около 1/3 гориво. Тази вечер се качвам в колата, изчаквам да ми спре бензиновата помпа и да ми изгасне лампата на инжектора и паля. Стрелакта за горивото си отива на около 1/3та. След около 300-400метра забелязвам видимо стрелката как ми пада към 0та и за около 30-40 сек падна до ограничителчето. Спрях огледах се за теч но няма никъде. След това повторих процедурата по запалването на колата и стрелката си отиде пак в нормално положение. След още малко каране проблема се повтори и потрети. Някой може ли да даде разумно обяснение на какво се дължи това. Само да вметна, че когато гася колата стрелката пада много по бързо (т.е. може да се отхвърли хлабава връзка по токовете според мен).Благодаря предварително!!!!обяснението е, че стрелката се се води по там нещо си в резервоара, което плува , и колкото по на горе е , толкова и стрелката ти отива по-нагоре, за това когато не е пълен резервоара, може да дава различни резултати
това е моето обяснение.... ако си забелязал, когато имаш наистина малко гориво в резервоара, лампичката ту свети, ту не свети, докато стане вече недопустимо малко :D
фиата си е фиат
Като я купих стрелката пак беше на 1/3та, не съм забелязал да го прави тоя проблем. Ако е от калбачкането на горивото едва ли толкоз бързо ще се изменя. Неми е първи автомобил и на никой няма такива големи отклонения. Ако пък ги има ще се окаже супер е**на тая индикация за горивото: кат ти падне под 15 литра и да ти показва ту 0, ту 8, ту 15 кофти история ще е. Но вярно, че от тогава несъм я оставал да пада толкова ниско.Fiat Marea SX 1.6. 16V '98
Fiat Marea Weekend HLX 1.8 16V '99
zihe написа:Като я купих стрелката пак беше на 1/3та, не съм забелязал да го прави тоя проблем. Ако е от калбачкането на горивото едва ли толкоз бързо ще се изменя. Неми е първи автомобил и на никой няма такива големи отклонения. Ако пък ги има ще се окаже супер е**на тая индикация за горивото: кат ти падне под 15 литра и да ти показва ту 0, ту 8, ту 15 кофти история ще е. Но вярно, че от тогава несъм я оставал да пада толкова ниско.фиата си е фиат
При мен е същата работа. Единствено се доверявам на стрелката като е била изключена колата и след като дам на контакт показва колко гориво имам. и до първото ускоряване или рязко спиране и все едно някои ми точи бензина, а като се позастоя на светофара е готино гледам как се вдига(стрелката) -тоя дето ми точи бензина ми го връща :P, незнам как може да се оправи. засега си карам така ама гледам постоянно да имам бензинец и много много не и се доверявам че сменях веднъж помпа.Fiat Marea 1.8 16V
Колегата по горе е прав!Аз в самото начало си мислех , че се е скапал бензиномера но с течение на времето му свикнах, ноооо.....започна да ми се бъзика и уреда за температурата и да показва стойности които са абсурдни!В търсене на проблема и сменяне на цялата охладителна система(поради старост)стигнах до таблото от зад имаше един кабел който играе ролята на маса и се беше разхлабил стегнах ме го, попритегнахме и гайките зад уредите изпълняващи роля на замасяване и всичко се оправи даже и бензиномера.От тогава до сега не съм виждал да светне резервата, както правеше преди с половин резервоар!Ех поулях се с писанете, смъкни си таблото и го прегледай!Успех!
now. BMW E39 523i '98 170hp
