Не ми пръска теност на задното стъкло!!
    Не ми пръска теност на задното стъкло.Когато натисна лосчето на чистачките се чува,че моторчето работи,но не пръска на задното стъклото.На предното пръска без проблем.Колата е пунто 97г.
    FIAT PUNTO 1,7TD ELX
    Има едно клапанче попитай hit-ko дали го има аз си го купих от него за около 6 лв.
    Fiat Punto 1.1 Petrol year 95
      Можеш ли да ме ориентираш каде е този клапан или просто да му кажа точно какъв е проблема и той ще ми каже веднага за това клапанче,какво е,за колко пари и каде му е мястото?
        Имам същия проблем само , че на браво ! Тази клапа да под кората на багажника ли е или при двигателя ? П.С. Сори за спама колега :/ Просто няма смисъл да пускам нова тема .
          Намира се долу до казанчето за чистачките виж от там излизат два маркуча единия е за предните другия е за задната та ако е заминало клапанчето ще пръска през дупката му намери си човек да ти натиска пръскалката от зад а ти гледай клапана ако не пръска свали кората на багажника и изкараи маркуча от машинката ако не пръска някаде по трасето се губи. Ако пръска запушена ти е диузичката. Успех
          Fiat punto 1,1
          Fiat bravo 1,6 16v
          Fiat bravo 2,0 20v
          Honda civic 1,5
          BMW e30 '84 150+hp Opel Omega B '98 116hp back to HGT, Peugeot 306, Astra F...
            тема разисквана миялди пъти; потърсете в търсачкатаклана се намира под капака най-горе от страната на водача под гуменото оплътнение/ подава се едно маркуче, дърпате и стигате до негоцена 3 лв
            Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
            Когато целта е всичко и пътят е без значение!
              При мен се беше измъкнал маркуча отзад, под кората, свалих я, пъхнах го и заспа. Как звучи само "свалих я, пъхнах го и заспа" :D
              The awkward moment when your sarcasm is so advanced that people actually think you are stupid.
                ...що не пробваш да си продухаш маркуча, може просто да е запушен...
                Fiat Bravo, 1.6 - 103 hp
                  Interceptor написа:
                  Дай една снимка, че и аз имам същия проблем - отзад не стига никаква течност.
                  Peugeot 407 2.0 HDI
                    Прочети всичко написано тук и ще си решишпроблема. http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...378&highlight=
                    Фиат Брава 1.4 12V 1998г
                      TOSHIRO написа:
                      Interceptor написа:
                      Ето тук съм качил снимка http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...EF%E0%ED%F7%E5
                        style34 написа:
                        Ха-ха )) И при мен беше същото. И аз я свалих, пъхнах го и заспа Майтап настрана - виж под кората колега, може и при теб да се е измъкнало. Свали я, пъхни го и заспива ))
                        Fiat Brava 1.6
                        Дядо Коледа - директно от Лапландия http://vbox7.com/play:93526954
                        Дядо Коледа - мерки за безопасност http://vbox7.com/play:488dccf8
                          Това да не е поредния фабричен дефект на всички ФИАТИ, щото и при мен беше така. Свалих я, пъхнах го, и после заспах.
