Не ми пръска теност на задното стъкло.Когато натисна лосчето на чистачките се чува,че моторчето работи,но не пръска на задното стъклото.На предното пръска без проблем.Колата е пунто 97г.
Не ми пръска теност на задното стъкло!!
Намира се долу до казанчето за чистачките виж от там излизат два маркуча единия е за предните другия е за задната та ако е заминало клапанчето ще пръска през дупката му намери си човек да ти натиска пръскалката от зад а ти гледай клапана ако не пръска свали кората на багажника и изкараи маркуча от машинката ако не пръска някаде по трасето се губи. Ако пръска запушена ти е диузичката. УспехFiat punto 1,1
Fiat bravo 1,6 16v
Fiat bravo 2,0 20v
Honda civic 1,5
BMW e30 '84 150+hp Opel Omega B '98 116hp back to HGT, Peugeot 306, Astra F...
Interceptor написа:тема разисквана миялди пъти; потърсете в търсачкатаклана се намира под капака най-горе от страната на водача под гуменото оплътнение/ подава се едно маркуче, дърпате и стигате до негоцена 3 лвPeugeot 407 2.0 HDI
Прочети всичко написано тук и ще си решишпроблема. http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...378&highlight=Фиат Брава 1.4 12V 1998г
TOSHIRO написа:Interceptor написа:тема разисквана миялди пъти; потърсете в търсачкатаклана се намира под капака най-горе от страната на водача под гуменото оплътнение/ подава се едно маркуче, дърпате и стигате до негоцена 3 лвhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...EF%E0%ED%F7%E5
Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
Когато целта е всичко и пътят е без значение!
style34 написа:При мен се беше измъкнал маркуча отзад, под кората, свалих я, пъхнах го и заспа. Как звучи само "свалих я, пъхнах го и заспа" :D)) И при мен беше същото. И аз я свалих, пъхнах го и заспа
Майтап настрана - виж под кората колега, може и при теб да се е измъкнало. Свали я, пъхни го и заспива
Fiat Brava 1.6
Дядо Коледа - директно от Лапландия http://vbox7.com/play:93526954
Дядо Коледа - мерки за безопасност http://vbox7.com/play:488dccf8
