Имам проблем с паленето на автомобила. Двигателя е 1.4 бензин и газ.На бензин пали без проблем но с дълго въртене. И на студено и на топло е такаНа газ палене на студено: върти дълго време и след няколко притрисания пали, но на топъл двигател върти 1 път бързо, припалва и гасне. Налага се да въртя повторно за да запали.Мога ли без да ходя до сервиза да си направя центровката на палене, така че да пали от първото въртене А пък ако пали като лъскавите BMW-та ще е супер
Фиат Типо- Палене- Проблем
Re: Фиат Типо- Палене- Проблем
Карбуратор или моноинжекция си? Ако си карбуратор, нормално е ако си спрял колата предния ден на газ и на другия ден искаш да запалиш на бензин, да ти се налага да въртиш доста... Бензиновата помпа е механична и се задейства от двигателя, и тъй като бензина се е стекъл в резервуара, а ваничката в карбуратора е празна, трябва да върти доста докато качи бензин. Ако си моноинжекция, проблема с трудното палене на бензин може да идва от доста неща... като се почне от свещи/кабели, заминаваща си бензинова помпа (слаб дебит), пипнат ъгъл на подаване на искрата от делкото като за газ...Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
--- в сърцето завинаги... ---
Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
