Колеги, моля за съвет..става въпрос за Пунтото от подписа.Изчетох всички теми във форума, свързани с проблема но не разбрах...."тръгнала гарнитура на главата", "водна помпа" и какви ли не страхотии... Проблема е следния:Сутрин, като дам газ..се чува "бълбукане" -явно от радиатора на парното. ...после изчезва.Колата си загрява и държи температура съвсем нормално, и духа топло при пуснато парно.Явно има въздух, но така или иначе не разбрах тоя мотор как се обезвъздушава?Благодаря ви много предварително!!!
