Вчера се наканих да отскоча с мотора до Ловеч за концерта на W.A.S.P. На Tiwsted Sisters ходих с колата.Извадих мотора от гаража, но понеже акумулаторът му е към края си не щя да запали с него. Закачих го с кабели към акумулатора на колата. Запалих колата, врътнах мотора няколко пъти, но при последният опит при въртенето на стартера на мотра оборотите на колата паднаха и тя загасна. Влязох в колата за да я запаля пак и при подаване на контакт не стветва нищо. Никъде в колата няма ток. Закачих пак мотора към колата с кабели. Към мотора нямаше ток. Свалих акумулатора закачих го така към мотора но той отказа да запали. Мисля, че ампеажът му идва в повече... Върнах акумулатора в колата, закачих го и пак нищо. Проверих всикчи бушони - здрави. Мисля си да не е нещо по клемите...И сега от 2 МПС-та ма’ам крачоли към работа
Бравото умря и после се съживи :)
HumppaЕтикети: –
Humppa
Humppa написа:Това много ли е лошо? Или трябва само да се презапоят например?Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Humppa
А ако е умрял акумулатора то тогава нямаше да дава ток на мотора след като го разкачиш и свалих от колата...
Re: Бравото умря
Humppa написа:Вчера се наканих да отскоча с мотора до Ловеч за концерта на W.A.S.P. На Tiwsted Sisters ходих с колата.Извадих мотора от гаража, но понеже акумулаторът му е към края си не щя да запали с него. Закачих го с кабели към акумулатора на колата. Запалих колата, врътнах мотора няколко пъти, но при последният опит при въртенето на стартера на мотра оборотите на колата паднаха и тя загасна. Влязох в колата за да я запаля пак и при подаване на контакт не стветва нищо. Никъде в колата няма ток. Закачих пак мотора към колата с кабели. Към мотора нямаше ток. Свалих акумулатора закачих го така към мотора но той отказа да запали. Мисля, че ампеажът му идва в повече... Върнах акумулатора в колата, закачих го и пак нищо. Проверих всикчи бушони - здрави. Мисля си да не е нещо по клемите...И сега от 2 МПС-та ма’ам крачоли към работаhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Така както го описваш е генератора, почни от него няма какво друго да е. Ако акумолатора се е изтощил при замерване трява да си показва 11,5-12,5 V при угасена кола, а при запалена трява да показва 13,5-14 ако всичко е наред.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
van_dal написа:Така както го описваш е генератора, почни от него няма какво друго да е. Ако акумолатора се е изтощил при замерване трява да си показва 11,5-12,5 V при угасена кола, а при запалена трява да показва 13,5-14 ако всичко е наред.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Humppa
Не знам какво стана!В неделята оставих колата с разкачен акумулатор. Вчера след работа го закачих към колата, кас’тофона започна да свири, врътнах и Бравото запали без проблеми. Днес ще реша въпроса и с нов акумулатор за мотора :D
Humppa написа:Не знам какво стана!В неделята оставих колата с разкачен акумулатор. Вчера след работа го закачих към колата, кас’тофона започна да свири, врътнах и Бравото запали без проблеми. Днес ще реша въпроса и с нов акумулатор за мотора :DТУНИНГА СТРУВА ПАРА! ДРУГОТО Е ..... МУНИНГ
Според мен проблема ти не е бил в бравото а в акумулатора нещо. Бравото си е мн хубав автомобил и не "умира" от нищо.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Humppa
