Свалих си главата на Темпрата (1,9 ТDI), но не сам сигурен дали е изпускала от гарнитурата, просто не си личи ясно... Въпросът ми дали някои знае къде в шумен или наоколо има стенд за проверка на глави под налягане. Спешно мие!!!
Проверка на глава
Главата трябва най-напред да се провери за изкривявания с така наречената "косъм линия". Пропукванията между леглата на клапаните е нормално явление при дизелите и не е от там. За вътрешни пукнатини в главата същата се размонтирва от клапани и всичко друго, обръща се върху маса намазана /боядисана/ с вар, а всички водни отвори се пълнят с нафта. Гледа се след около 12 часа за следи по варта. Но аз се чудя какви пукнатини и проверки се търсят по главата /освен изкривявания/ след като не пресича маслото?!Tempra 1.6 i.e. SW- 159B9000
