Симптоми за гарнитура на глава ?????
    Някой знае ли точните симптоми за гарнитура на глава,ако е издухала главата задължително ли е крива или може само с гарнитура да се мине,ако знае някой колко струва ремонта нека каже.
    karam fiat 1992 tempra karburator
    0889340995
    Re: симптоми за гарнитура на глава ?????
    1. Смесва масло с антифриз - провери маслото.2. Бълбукане в в казанчето на антифриза при запален двигател.3. Загуба на мощност и антифриз.4. Бял дим през ауспуха и теч на антифриз пак от там.5. За да изкриви главата колата трябва много да прегрява. Прегряване, масло и антифриз като боза, са симптомите на гарнитура на главата. Има и друг момент, че може да се изкриви главата от некадърен майстор който не знае как да в махне и как да я натегне. Има специфична последователност за оттягане и за затягане на болтовете на главата.Засега това се сещам.
    Brava 1.6 16v ELX 2001г.
    Punto М2 1.2 SX 2000г.
    МРАЗЯ НАП!!!
