Потропване в предницата на пунто/ипсилон
    Здравейте,Наскоро закупих лачиа ипсилон, (1.2, 60 к.с.,airbag, клима, ел. пакет, 1996г.) за приятелката ми и понеже знам, че е същата като пунто смятам да си задавам въпросите тук понеже пунтото е доста по-разпространено.Проблемите са няколко.Първият, който най-много ме притеснява е едно потропване, което не се чува постоянно, но в 70% от случаите е там. Чува се отпред според мен, само на прави участъци без неравности като цариградско примерно. При увеличаване на скороста се увеличава и честотата му. Ако завия дори съвсем леко с волана потропването изчезва, ако натисна спирачката също изчева. Преди да взема колата я водих в сервиз и я гледаха не откриха нищо по окачването. Странна работа.Вторият проблем, е че при каране назад белите светлини светят само като давам газ - това ще да е или някой кофти датчик или кофти връзка, но по-скоро датчик понеже другите светлини на стоповете си работят.И третият ми въпрос е колко горе долу излиза смяна на гарнитура на главата понеже забелязвам омасляване точно там и искам да съм подготвен с цените. Също така и какво се сменя задължително при тази операция?Благодаря предварително за отговорите.
    Lancia Y, 1.2, 60
    За задната светлина,по скоро дава някаде на късо.А за гарнитурата,да нее от капака на клапаните.
    ex. punto elx 1.2i
    Lancia Libra 1.6
      Щом предницата е ок, защо не погледнеш спирачните апарати да не би някой от тях да потраква!
      now. BMW E39 523i '98 170hp
