Проблем с работата на двигателя на Фиат Браво 80sx 1,2 16v
    Здравейте,На празен ход колата работи добре поддържа около 850 об. При плавно подаване на газ на празен ход,покачва оборотите без да прекъсва.При рязко подаване на газта двигателя заглъхва и не може да поеме.Същото се получава,когато колата е в движение и изисква да се премине на по-ниска предавка,като че ли изпитва недостиг на бензин.Това се получи изведнъж и като че ли се влошава. Евентуално от къде да започна да търся проблема?Благодаря
