Километражът ми "спря" след като смених изгорелите крушки за осветление по таблото. Смяна та на крушките бе извършена според съветите получени от форума http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=266798#266798 за които съм изключително благодарен. МОЛЯ ако някой има идея как да се справя спроблема да драсне някой ред.Предварително благодаря!!!!!!
Не работи електрония километраж на Fiat Brava ELX 1.8
Значи при първото изваждане на таблото на Типака и аз се сблъсках с този проблем.При мен беше простичко:жилото,основното се прикрепя км таблото чрез един пластмасов накрайник.Ако той не е добре щракнат(има една малка шайбичка) нито скоростта нито изминатите километри се менят.Не знам как е при твоята,ама като гледам ръчките на прозорците не са се изменили много от 125р на баща ми,така че... :DI don't always blow black smoke with my JTD ... but when I do, it's directly into your cooler!
