Въпрос за мигачи
    Въпрос за мигачи
    Здравейте колеги , днес имах много странен проблем с мигачите на който браво.По принцип досега си бачкаха ама по едно време изчезнаха всички няма реле няма аварийни нито ляво нито дясно,ни6то не цъка.След известно време като пробвам се оправят за малко и хоп пак изчезнат.Тамън почнах да разтурам да търся я предпазител я реле я някое късо по кабелите и те се оправиха и вече 4-5 км без никакви проблеми.Дали релето си е трагнало или е нещо друго, релето нали се се намира под горната кора на волана та да го сваля да му почистя клемите може да са се напрашили.
    Fiat Bravo 1.8GT 16V 113hp '99
    Имах същият проблем на Брава. Оказа се релето - намира се под долната кора на волана. Единтично е с това на Пунто. Струва около 30 лв. Намерих го втора употреба за 5 лв.
    Peugeot 301
    Punto 1.9 JTD - на жената
      Презапояват се крачетата на релето - подробности в архива.
        Ок разбрах утре ако пак почне да прави проблеми ще го сваля и ще го почистя и презапоя както сте описали в по старите теми ако ли пък не стане ще си купя някое втора ръка щом е 5 лв няма да го мисля толкова.Мерси за инфото.
