Какво точно означава тази лапмичка и ....
    От няколко дена на таблото ми се появи тази жълта лампичка от първата снимка. Когато дам на контакт тя не свети, но няколко секунди след като запаля тя светва. По принцип знам че означава, че ми е изгоряла крушка, но проблема е че съм прегледал всички крушки и те си светят. Има ли друго значение тази лампичка?Втория ми въпрос е: Сменях масло и майстора ми наля повече от колкото трябва, на втората снимка се вижда колко повече е. Какво трябва да направя при това положение или какво мога да очаквам ако не направя нищо?
    Временно карам Punto докато събера пари за Ferrari
    При мен свети като натисна спирачка, а всички стопове си светят. Явно някаде замасява и затова свети. За маслото - карай му го на този "майстор" да източи поне 1 литър и после внимателно да долива.
    FIAT Punto Sporting - 2000
      1.За лампичката - свети дори да няма изгорели крушки - както е казал колегата, проблема може да е от кофти маса.2. За маслото - трябва да се "извади" излишното...и на мен ми се случи и го извадих с маркуч от система и спринцовка през тръбата за щеката...не ме питай колко време отне...Поздрави!
      Brava 1.6 16v ELX 2001г.
      Punto М2 1.2 SX 2000г.
      МРАЗЯ НАП!!!
        За маслото - трябва да се "извади" излишното !!!
          ако маслото е мерено на студена кола - адски много еизсмучи го със шлаух и спринцовка
          Всичко за FIAT Bravo 2007
            За лампичката - може да е изгоряла крушка от осветлението на задния номер и да не си забелязал.
              Sev написа:
              а ако е мерено на топла кола е прекалено адски много
                u_bo написа:
                Sev написа:
                ставаше въпрос, че като е топла мята настрани и щеката се маца повече
                  Sev написа:
                  мисля че имаш предвид - като работи мята настрани и щеката се маца !а като е току-що изгасена=топла не се е стекло цялото масло в картера и показва по-малко от реалното !иначе във всеки горе-долу "наричащ се" сервиз имат машинка за изсмукване на маслото с вакуум от отвора на щеката,ако на колегата не му се занимава със шлаух и спринцовка
                    Сори за офтопика, но с какъв двигател си и как успя да му докараш такъв уникално нисък разход ? Градско съм стигал само до 5.98 и то с адски много мъки... Ти как успя да го направиш 5,68 ?? Само извънградско успявам да направя такъв разход, но там даже пада под 5 ... Иначе за крушката и аз съм на мнение, че някоя крушка на номера не ти е наред...
                      Що се отнася до крушките, проверил съм всички включително и тази на номера, от известно време забелязвам че лампичката премигва, а понякога угасва за 1-2 сек. и после пак светва. Чувал съм за контактни спрейове, може ли да се измисли нещо с него?В най скоро време ще изсмуча маслото с маркуч както предложиха колегите.На въпроса на kiler_4o това е така наречения "смесен разход", Просто карах 800 км. Извънградско, иначе двигателя е същия като твоя 1.2 8V
