От няколко дена на таблото ми се появи тази жълта лампичка от първата снимка. Когато дам на контакт тя не свети, но няколко секунди след като запаля тя светва. По принцип знам че означава, че ми е изгоряла крушка, но проблема е че съм прегледал всички крушки и те си светят. Има ли друго значение тази лампичка?Втория ми въпрос е: Сменях масло и майстора ми наля повече от колкото трябва, на втората снимка се вижда колко повече е. Какво трябва да направя при това положение или какво мога да очаквам ако не направя нищо?
Какво точно означава тази лапмичка и ....
1.За лампичката - свети дори да няма изгорели крушки - както е казал колегата, проблема може да е от кофти маса.2. За маслото - трябва да се "извади" излишното...и на мен ми се случи и го извадих с маркуч от система и спринцовка през тръбата за щеката...не ме питай колко време отне...Поздрави!Brava 1.6 16v ELX 2001г.
Punto М2 1.2 SX 2000г.
МРАЗЯ НАП!!!
u_bo
u_bo
Sev написа:ако маслото е мерено на студена кола - адски много еизсмучи го със шлаух и спринцовкаа ако е мерено на топла кола е прекалено адски много
u_bo
Sev написа:ставаше въпрос, че като е топла мята настрани и щеката се маца повече
Сори за офтопика, но с какъв двигател си и как успя да му докараш такъв уникално нисък разход ? Градско съм стигал само до 5.98 и то с адски много мъки... Ти как успя да го направиш 5,68 ?? Само извънградско успявам да направя такъв разход, но там даже пада под 5 ... Иначе за крушката и аз съм на мнение, че някоя крушка на номера не ти е наред...
Що се отнася до крушките, проверил съм всички включително и тази на номера, от известно време забелязвам че лампичката премигва, а понякога угасва за 1-2 сек. и после пак светва. Чувал съм за контактни спрейове, може ли да се измисли нещо с него?В най скоро време ще изсмуча маслото с маркуч както предложиха колегите.На въпроса на kiler_4o това е така наречения "смесен разход", Просто карах 800 км. Извънградско, иначе двигателя е същия като твоя 1.2 8VВременно карам Punto докато събера пари за Ferrari
