Значи този клапан в капачката на резервоара ми не държи и май от него ми се умирисва на бензин колата.като го надуя отвътре и въздуха минава без проблем.Някой има ли идея как се разглобява?
FIAT БРАВО 1.2 16v
Маха се горната част. Например можеш да пъхнеш тънка отверка или шило през дупчиците и да напънеш нагоре и ще излезе. Вътре има пружина с гумена мембрана.
Аз бях прекарал през дупките отгоре 2 кабела и дърпах така, ама от дърпане кабелите се скъсаха и не можа да излезе.Ако залепя дупките да не минават парите през капачката проблем ли е?
FIAT БРАВО 1.2 16v
Просто подпъхни с тънка отверка на отблязаните места (по цялата окръжност) и ще излезе. Става много лесно!ПП: Аз имам друг въпрос към теб! Снимката на капачката твоя ли е? Ако да, как усля да извадиш/разделиш бялата (вътрешна) част на капачката от зелената (външна)? Аз напъвах с отверки, е не става и не става!?!?
Моя е. Как я извадих не питай. 3 часа се борих с нея и си прав че не става с отверки.През дупките отзад на клапана проврях 2 кабелчета и я вързах за стола и едно по едно откопчах 4 те зъбчета с един тънък нож като през това време дърпах силно зелената за да не се връщат.С отверки не става защото като подпъхнеш отверка и другите 3 зъба хващат мн здраво.
FIAT БРАВО 1.2 16v
Измъкнах го с отверка, обаче при мен самото клапанче изглежда капсуловано. Това как се отваря сега?Roko помагай гледам в една тема си писал че си му почистил гумичката и се оправило. Как го отвори
FIAT БРАВО 1.2 16v
Хмм, странно! При мен, това което държиш на снимката изпълнява ролята само на капачка с дупки. От обратната му страна се слага пружинката с гуменото уплътнение, но няма нищо капсуловано. Просто като извадих тази капачка от снимката, пружинката изхвърча, т.е. вътре не е закрепена за нищо.ПП:
infineon написа:
Roko написа:
Мда, за сега няма да се опитвам да я отварям, нали и миризма не се усеща вече. Просто за информация да споделя, че опитвайки се да ги разделя 2-те части на капачката, счупих 3 отверки!
infineon написа:
Roko написа:
Хмм. е да ама при мен не е капачка я пак излезе нещо което трябва да се разглабя, а изглежда залепеноА за разделянето аз минах само с един счупен нож. И освен това няма смисъл да ги разделяш там вътре няма нищо освен ако ти се е счупило заключващото зъбче на ключалката.
FIAT БРАВО 1.2 16v
Явно и капачките са различни при различните модели! Може би има значение от годината на производство, или пък една от двете е сменяна в последствие! Знам ли!Мерси за инфото, бях тръгнал да ги разделям, но щом няма нищо вътре, няма да я отварям.
Ами самия клапан както е затворен го бях накиснал в гореща вода и вече уплътнява, като го надуя с уста и не минава въздух през него, Обаче за миризмата пак си мирише и то най силно когато карам бавно по неравен път и се разлюшка колата. Вече не знам не е от капачката, сега остава да смъкна резервоара да видя да не би по него нещо отгоре да има дето да изпуска.При теб как е с миризмата?
FIAT БРАВО 1.2 16v
Мммм кофти! Надавах се да се оправи от капачката! Ако имаш възможност, може да пробваш с друга такава!При мен не се усеща за сега миризма. Ще видим как ще е лятото при 40 градуса!Като свалиш резервоара, ще видиш онзи клапан, за които говорихме в др. тема. Мисля че струваше около 15 лв. при Хит-ко, но може и да се бъркам!
