Осветление на таблото на Brava ПРОБЛЕМ!!!
    Здравейте колеги то няколко дни съм собссвеник на Fiat Brava ELX 1.8 96г. и вече имам малък проблем.Не ми работи осветлението на таблото, но само от лявата част и нощем не се вижда обортомера и бензиномера. Търсих из форума но не срещнах подобен проблем или просто съм го пропуснал. Моля дайте съвет или пуснете линк ако съм пропуснал темата.Сърдечно Благодаря Предварително!!!!!!
    Градски най-вероятно ти е изгоряла крушката на осветлението от едната страна.Разбери как се разглобява таблото исмени и другите крушки да не правиш двойна работа.Най- добре пробай с търсачката имаше скоро такава тема.Успех с новата придобивка.
    Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
      Колега, сигурно ти е изгоряля подсветката. Сменя се, според написаното в една тема, с 1.2W, 12v. В тези теми има доста писано по въпроса: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...059&highlight= и http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...E2%E5%F2%EA%E0. ПП: И още нещо: "An important thing to remember is not to switch on the ignition while the power to the instrument panel is disconnected, otherwise you will trigger your airbag warning light" Това ще рече, да не се дава на контакт, докато таблото е разкачено, иначе ще светне лапмата за еърбег-а.
      Space Star 1.9 DID
        Много благодаря за съветите които получих и вече отстраних проблема, но се появи друг за който ще пусна нова тема тук http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=266803#266803
